1.4 - wyraźny spadek mocy na włączonej klmie
valerio
Post autor: valerio » pn lip 19, 2010 11:19
nie ma się czym przejmować, jest to objaw zarówno i mojego i wszystkich 1,4 a jak już da się dmuchawę na 4 to tym bardziej jest to zauważalne.
Pozdrawiam!
valerio
looki8329
Post autor: looki8329 » pn lip 19, 2010 14:13
_robert_s, u mnie też drży troszkę kierownica na włączonej klimie i odczuwalny jest spadek mocy ale co zrobić trzeba się pogodzić z tym, że 75 kucy słabo daje sobie radę pod takim obciążeniem. Nie ma się czym przejmować wszystko jest w porządku jeśli chodzi o sprężarkę. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać na chłodniejsze dni i cieszyć się pełną mocą naszych "potężnych" silników. Pozdrawiam posiadaczy 1.4.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
_robert_s
Post autor: _robert_s » pn lip 19, 2010 16:03
@ looki8329 - a objaw przyduszenia przy nabieraniu prędkości na 1szym, drugim biegu też jest ci znany? zdarza się to?
greg
Post autor: greg » pn lip 19, 2010 18:38
dziwne - w moim nie jest to za bardzo odczuwalne, natomiast w kumpla jest. Przyczyna może być faktycznie w wiatrakach (za słabe schłodzenie środka chłodniczego)
erikt65
Post autor: erikt65 » pn lip 19, 2010 19:12
reanimat pisze:Pamiętajcie aby Klima chodziłą w nienagannym stanie długie lata co roku trzeba ładować czynnik, odgrzybiać i włączać klimę tylko i wyłącznie na biegu jałowym!!!
Wszystko rozumiem ale dlaczego włączać klimę tylko na biegu jałowym???
A wracając do tematu jak wentylator się nie załącza to ciśnienie wysokie mocno rośnie i sprężarka ma ciężko. Ciśnienie wysokie można sprawdzić vagiem. Wentylator ma 2 biegi.
Powiem jeszcze że jak u kolegi nie załączał się wentylator w polo 1.6 to po włączeniu klimy w czasie jazdy auto prawie stawało w miejscu i strasznie szarpało no nie dało się jechać. Po wymianie wentylatora wszystko wróciło do normy.
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 21:35 przez erikt65, łącznie zmieniany 1 raz.
Waqa
Post autor: Waqa » pn lip 19, 2010 19:16
wspolnie doszlismy ze nie kazdego demona 1.4 dusi klima :satan: teraz gdzie leży przyczyna tego zjawiska?? według mnie opcja wentylatorów na chłodnicy klimy nie jest zbyt pewna, ale od czegoś trzeba zacząć. sugerując się postem kolegi wyżej chciałbym sprawdzić drugi bieg wentylatora jak to zrobić??
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 19:20 przez Waqa, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pn lip 19, 2010 19:24
Waqa pisze:sugerując się postem kolegi wyżej chciałbym sprawdzić drugi bieg wentylatora jak to zrobić??
odpinasz wtyczkę czujnika na chłodnicy i zwierasz ze sobą wszystkie wtyki na wtyczce
_robert_s
Post autor: _robert_s » pn lip 19, 2010 19:25
No to widzę, że wątek się rozwija...
Coś w tym może jest, że zwiększone ponad normę ciśnienie w sprężarce powoduje zbyt duże obciążenie silnika. Kwestii wentylatora chłodnicy nie badałem bliżej, muszę poszukać jakiś informacji jak to zbadać... Jeśli chodzi o samo ciśnienie podpowiecie jak to Vagiem sprawdzić?
Waqa
Post autor: Waqa » pn lip 19, 2010 19:28
może inaczej zacznę. jakie by byly objawy jakby nie było drugiego biegu??
erikt65
Post autor: erikt65 » pn lip 19, 2010 19:29
Samo ciśnienie a także wentylator można odczytać i sprawdzić wagiem.
Ciśnienie sprawdza się w blokach pomiarowych a wentylator i całą resztę robiąc test elementów klimatyzacji.
_robert_s
Post autor: _robert_s » pn lip 19, 2010 19:35
Test dotyczy również manualnej klimy?
erikt65
Post autor: erikt65 » pn lip 19, 2010 19:43
_robert_s pisze:Test dotyczy również manualnej klimy?
Tak tylko jest trochę mniej elementów do sprawdzenia.
Testem można sprawdzić prawie wszystko w aucie.
A wracając do wentylatora to go załącza czujnik ciśnienia. Jeśli wentylator się nie załączy to ciśnie szybko rośnie a to może się źle skończyć jeśli nie zadziała zawór bezpieczeństwa.
Kolego reanimat powiedz jak mam to rozumieć :
Bo pierwszy raz coś takiego słyszę
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 20:15 przez erikt65, łącznie zmieniany 3 razy.
greg
Post autor: greg » pn lip 19, 2010 22:11
erikt65 pisze:Jeśli wentylator się nie załączy to ciśnie szybko rośnie a to może się źle skończyć jeśli nie zadziała zawór bezpieczeństwa.
zadziała czujnik ciśnienia który odetnie kompresor
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 19, 2010 22:45
greg pisze:dziwne - w moim nie jest to za bardzo odczuwalne, natomiast w kumpla jest.
Ja u siebie przez trzy lata nie widziałem różnicy czy klima chodzi czy nie...a teraz jak chcę wyprzedzać to klima off :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
