Napisz tutaj co go boli
krxychu
- z Dorotką
Post
autor: krxychu » ndz lip 18, 2010 19:03
Zakupiłem licznik do Golfa II na jeden wtyk z obrotomierzem z MFA dokladnie taki ( tak mi sie wydawało) jaki potrzebuje. Okazało sie że zakupiony licznik nie ma wejścia na podcisninie i ogólnie troche sie rózni od starego .W stary licznik przestał pokazywac predkośc temp i poziom paliwa . Jak bedzie sie zachowywał licznik krtóry zakupiłem po podłaczeniu ( nie ma gdzie dac podcisnieia wiec bedzie wisiało )
poniżej zdjęcia
[ Dodano: 18 Lip 2010 19:05 ]
jeszcze numery Numery dobrego
> 191 919 033 LL
> 193 919 059 B
> VDO 110.008.450/006
> Numery zakupionego
> 191 919 033 LS
> 193 919 059 A
> VDO 110.008.449/003
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 21:10 przez
krxychu, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinek84
Post
autor: marcinek84 » ndz lip 18, 2010 21:03
Jak dla mnie to na pierwszy rzut widac ze brak podłączenia podciśnienia (co kolega zauważył) i czujnika prędkości przy prędkościomierzu. Nie na zdjecia z przodu, wiec wyglada jak bez mfa.
krxychu
- z Dorotką
Post
autor: krxychu » ndz lip 18, 2010 21:21
marcinek84, chyba masz racja ;/ nie bedzie miał mfa To ten licznik ale skad ja miałem wiedziec ze nie ma mfa
http://allegro.pl/show_item.php?item=1135960176
[ Dodano: 18 Lip 2010 21:22 ]
mysałem ze jak jest wyświetlacz to jest i MFA
Thelesia1987
Post
autor: Thelesia1987 » ndz lip 18, 2010 22:52
przecież to na pierwszy rzut oka widać że nie ma mfa...to że jest wyświetlacz o niczym nie świadczy....
Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: Johnatan » ndz lip 18, 2010 23:14
Tak jak kolega Thelesia1987 mówi, we VW wychodzą tak przeróżne części że naprawde trzeba mieć głowe do tego. Pomimo że pasuje w deske pomimo że wygląda, nie jest idealnym zamiennikiem jaki oczekujesz.. Ja kupiłem licznik mfa na 2tyki i okazało sie że nie ma żadnych opcji w II funkcji serwisowej. Były tylko jakieś durne cyferki i zero obrotomierza elektroniczego itd.. Zanim kupipisz następny licznika a tego radziłbym ci oddać bo nic z tego nie bedzie to zadawaj szczegółowe pytania co do przedmiotu..
bodzio_j
- Lord GTI
Post
autor: bodzio_j » ndz lip 18, 2010 23:33
krxychu pisze:mysałem ze jak jest wyświetlacz to jest i MFA
Tylko zegarekw tym przypadku. W opisie aukcji też o MFA nic nie ma. A widać faktycznie na pierwszy rzut oka, że to zwykły - ikonek mafowskich brak .
Andrzej1963
Post
autor: Andrzej1963 » ndz lip 18, 2010 23:38
Dokładnie,to standardowy licznik bez żadnego MFA,wiem co mówię,bo mam taki sam u siebie tylko troszkę problem z oświetleniem,bo "folia" już nie teges....
Andrzej
marcinek84
Post
autor: marcinek84 » pn lip 19, 2010 10:15
Widze ze u kolegi jedna nóżka od regulatora napięcia nie jest we wtyczce. Kolega wyjął czy tak bylo? Bo moze przez to nie pokazuje temp i paliwa bo te wskaźniki chodza na 10V
Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: Lipek81 » pn lip 19, 2010 13:12
Dokładnie jak kolega marcinek84, wyciągnięta jest jedna nóżka ze stabilizatora napięcia - a ten stabilizator zasila właśnie wskaźnik paliwa i temperatury. Napraw, podłącz i powinno zadziałać.
krxychu
- z Dorotką
Post
autor: krxychu » pn lip 19, 2010 14:53
Czy taki licznik podejdzie?
http://allegro.pl/item1099614582_liczni ... lf_ii.html chodzi o ten z dołu.Róznica polega na tym ze ten ma diode na temperaturze a mój nie ma
bieniek1984
Post
autor: bieniek1984 » pn lip 19, 2010 14:57
krxychu, a na złomie nie ma nigdzie takich liczników podjedziesz samochodem podłączysz i sprawdzisz czy ci wszytko działa
krxychu
- z Dorotką
Post
autor: krxychu » pn lip 19, 2010 15:05
bieniek1984, w Katowicach i okolicach nie za bardzo orientuje sie w szrotach a zaczyna mnie to wkurzac pomału bo jezdze z cala rozebrana deska bez licznika ;/
Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
Post
autor: Viriss » pn lip 19, 2010 15:18
krxychu, Nie podejdzie bo jest na 2 kostki.
mate64
Post
autor: mate64 » pn lip 19, 2010 15:33
krxychu,
marcinek84 pisze:Widze ze u kolegi jedna nóżka od regulatora napięcia nie jest we wtyczce. Kolega wyjął czy tak bylo? Bo moze przez to nie pokazuje temp i paliwa bo te wskaźniki chodza na 10V
I ja tez powtórzę: twój problem tkwi w rej wyciągniętej nóżce lub przepalonej ścieżce od niej.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
