dokładki jakość wykonania
- Włodary88
Witam czy brał ktoś coś od tego użytkownika z allegro ?
http://allegro.pl/item1095213201_vw_gol" onclick="window.open(this.href);return false; ... owani.html
w środę będę w Łodzi to mam możliwość osobiście odebrać towar na co warto zwrócić uwagę ? żeby był wzór jak ori i żeby sprawdzić jakość wykonania ?
Jesteś z Płocka lub okolic koniecznie zajrzyj!!
Sprzedam : SCHOWEK (BOX) CD FISCHER VW GOLF 4 BORA PASSAT B5
- Włodary88
połowa forum śmiga z laminatem od tego użytkownika http://allegro.pl/item1140536570_golf_i ... uning.html ale mam okazję kupić taniej cały zestaw dlatego pytam
Ja tylko dodam, że dokładka z linku od włodarego jest niesamowicie wytrzymała jak na laminat, aż mnie to zadziwia. Od miesiąca z nią jeżdżę, a ile razy zdążyłem już otrzeć, przejechać po krawężniku itp. Zresztą dokładka obniżyła zderzak o jakieś 2 cm mi się zdaje, w każdym razie nie mogę już wjechać do garażu mojego ojca, a i na drodze trzeba bardziej uważać
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 17:58 przez Castillo, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
- Włodary88
castillo20, możesz jeszcze tylko powiedzieć z którego linku 1 czy 2 ?
Z drugiego od tfb, co do spasowania to też nie było większych problemów. Montaż na klej do szyb Wurth za 20 zł oraz trochę taśmy klejącej żeby dokładka dobrze przylegała podczas schnięcia
- Włodary88
am możesz mi doradzić na co zwrócić uwagę jak będę oglądał zestaw z 1 linku?
Jak będziesz autem weź śrubokręt zdejmij przednią dokładkę (śruby w nadkolach) poproś sprzedającego żeby ci pozwolił przyłożyć dokładkę, tak samo weź boczne progi przyłóż do auta , jak będzie pasować w sensie nie będzie strasznie odstawać to znaczy że wymiarowo jest ok. Co do zweryfikowania jakości materiału/ wytrzymałości to ciężko jakieś wskazówki dać, sam będziesz widział czy materiał łamliwy/ delikatny. Najważniejsze żeby był w miarę plastyczny, żeby po wygięciu lekkim nie pękał, ale po laminacie nie można się za dużo spodziewać, ten od TFB jest chyba wzmacniany. Nie wiem co ci poradzić wiadomo jak ma się stosunek jakości do ceny
Ja mam dokładki od TFB 25th jest to jakis inny materiał tak jakby laminat ale giętki (nie tak jak ABS ale w pewnym stopniu oczywiście duży Plus za to!) w tylnej dokładce na rogu troszke obtarte było i trzeba było nadlac żywicą aktualnie dokładki kumpel mi montuje do zderzaków bo w swoim ma te same i wie jak sie obchodzic z montażem. Pamietaj że dokladki te nie posiadają zaczepów tak jak ORI i trzeba je lepić. Progi pasują idealnie.
Ostatnio zmieniony wt lip 20, 2010 15:00 przez Fojt, łącznie zmieniany 1 raz.
- Włodary88
dzwoniłem do faceta podobno dokładki mają robione zaczepy jutro się okaże jak będą spoko to kupie
- Włodary88
Jak ktoś będzie chciał taki komplet jak u mnie to kontaktujcie się ze mną może załatwię jakieś zniżki albo gratisy
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 20:18 przez Włodary88, łącznie zmieniany 1 raz.
Odświeżam trochę stary temat ponieważ za jakiś czas planuję założyć do swojego golfa pakiet 25th anniversary. Co sądzicie o tym? http://allegro.pl/komplet-dokladek-vw-g ... 54353.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy kupował może ktoś z was u niego? Gość pisze, że materiał wykonany z ABS więc nie powinno być lipy, a i jak z montażem tego?
regulamin odnośnie wielkości obrazka w podpisie
MOJA CZARNULA<<<<< ZAPRASZAM!
oli26, już jest podobny temat, nawet o tym sprzedawcy. Sam kupiłem u niego jakość abs faktycznie, ale rzeźba z montażem, uciąć, przyciąć i spasujesz
