Pompa wtryskowa pomocy!!! 1.6D
Przemowil
Jest taka sprawa, wymieniałem uszczelke pod głowicą rozrząd ustawiany był wszytstko chulalo jak trzeba, następnego dnia odpaliłem samochód, zagadał na raz, ale zauwarzyłem ze spod sruby na pompie wtryskowej takiej która ma łepek w kształcie trójkąta, ciekła ropa, pomyslałem zeby ją dokręcić ale potem wymysliłem aby odkręcić i wymienić podkładke, no i kleks;/ nie wiedziałęm do czego ona słuzy, nagle zauwarzyłem bąble w wężyku wiec chciałęm pokręcić aby go odpowietrzyć, i tak nic z tego, samochód nie odpalił pomimo wszystkiego, odpowietrzania odkręcania wtrysków itp. Podobno ta srubka otwiera jakiś zawór i jak sie ją wykręciło to on sie zamknął i teraz paliwa nie otwiera, panowie pomóżcie proszę abym znów mógł usłyszeć pięknę kleklekle
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie.Przemowil pisze:Podobno ta srubka otwiera jakiś zawór
Po odkręceniu tej śrubki,sprężynki odepchnęły tą całą ramę i bida.Nie próbuj go więcej kręcić rozrusznikiem.
Zdejmij górę pompy i popraw to.Inaczej tego nie naprawisz
Tak ma być założone
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 21:42 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Michaś_1977,
będzie musiał całą pompę prawdopodobnie rozbierać bo jest duż prawdopodobieństwo że pod czas próby odpowietrzenia sprężynki zmieniły miejsce pobytu w pompie.
to raz a dwa że najprawdopodobniej przy dokręcaniu uszkodził ramę dozownika.
jeśli nie znajdziesz jakieś innej pompy na części to raczej szukaj całej bo koszt nowych części ori Boscha najczęściej z nóg powala.
a zamienników raczej nie znajdziesz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100486Przemowil pisze:jak zdjąć poprawnie pokrywe pompy
tym się kieruj
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeżeli masz pompę wyposażoną w przyspieszacz ze wzrostem obrotów,to musisz uważać przy zdejmowaniu i zakładaniu góry,bo w środku jest taka malutka sprężynka.Jak wpadnie wgłąb pompy to bida straszna.Z założeniem governora,też jest trochę zabawy.
Ja jak walczyłem z tym po raz pierwszy,to 2 godziny się męczyłem...
Musisz jeszcze zwrócić uwagę na pierścień dozowniczy pod tą ramą,która Ci się zruszyła.Ona ma taki wypust,który ma wejść w ten pierścień.Widać to na tej dużej fotce
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
dokładnie i przynajmniej dużo by ułatwił fakt jak by pompa była na stole bo ja osobiście nie wyobrażam sobie jak można założyć właśnie to cięgno z tyłu gdy pompa jest na silniku, chodź pewnie jest to wykonalne ale trzeba mieć palce z ARCHIWUM-X albo jakiś dobry patentJeżeli masz pompę wyposażoną w przyspieszacz ze wzrostem obrotów,to musisz uważać przy zdejmowaniu i zakładaniu góry,bo w środku jest taka malutka sprężynka.Jak wpadnie wgłąb pompy to bida straszna.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie trzeba nic z tyłu pompy odpinać przy zdejmowaniu góry pompy...Owszem,trzeba odkręcić sztywne cięgna,które są z tyłu,ale tylko od samej góry-łatwiznaVireWolf88 pisze:jak można założyć właśnie to cięgno z tyłu gdy pompa jest na silniku, chodź pewnie jest to wykonalne ale trzeba mieć palce z ARCHIWUM-X albo jakiś dobry patenti praktykę
arwam
Michaś_1977, w nie których pompach górna dźwignia ma nacięcie które umożliwia wypięcie cięgno regulacji biegu jałowego i to jest spore ułatwienie
nie trzeba mieć takich palców choć to prawda że nie każdy to zrobi często właśnie ze względu na gabaryty przednich odnóży
ale przy odpowiedniej praktyce jest to możliwe.
VireWolf88 pisze:nie wyobrażam sobie jak można założyć właśnie to cięgno z tyłu gdy pompa jest na silniku, chodź pewnie jest to wykonalne ale trzeba mieć palce z ARCHIWUM-X albo jakiś dobry patenti praktykę
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
odkręcić tak łatwizna ale założyć spowrotem to juz większa sztuka ja miałem pompę na stole i miałem problemy bo co chciałem założyć to cięgno to ta śrubka mi się cofała do środka no ale ja to robiłem po raz pierwszyMichaś_1977 pisze:Owszem,trzeba odkręcić sztywne cięgna,które są z tyłu,ale tylko od samej góry-łatwizna
