1.4 - wyraźny spadek mocy na włączonej klmie
_robert_s, u mnie też drży troszkę kierownica na włączonej klimie i odczuwalny jest spadek mocy ale co zrobić trzeba się pogodzić z tym, że 75 kucy słabo daje sobie radę pod takim obciążeniem. Nie ma się czym przejmować wszystko jest w porządku jeśli chodzi o sprężarkę. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać na chłodniejsze dni i cieszyć się pełną mocą naszych "potężnych" silników. Pozdrawiam posiadaczy 1.4.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
greg
Wszystko rozumiem ale dlaczego włączać klimę tylko na biegu jałowym???reanimat pisze:Pamiętajcie aby Klima chodziłą w nienagannym stanie długie lata co roku trzeba ładować czynnik, odgrzybiać i włączać klimę tylko i wyłącznie na biegu jałowym!!!
A wracając do tematu jak wentylator się nie załącza to ciśnienie wysokie mocno rośnie i sprężarka ma ciężko. Ciśnienie wysokie można sprawdzić vagiem. Wentylator ma 2 biegi.
Powiem jeszcze że jak u kolegi nie załączał się wentylator w polo 1.6 to po włączeniu klimy w czasie jazdy auto prawie stawało w miejscu i strasznie szarpało no nie dało się jechać. Po wymianie wentylatora wszystko wróciło do normy.
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 21:35 przez erikt65, łącznie zmieniany 1 raz.
- Waqa
wspolnie doszlismy ze nie kazdego demona 1.4 dusi klimadziwne - w moim nie jest to za bardzo odczuwalne, natomiast w kumpla jest
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 19:20 przez Waqa, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
No to widzę, że wątek się rozwija...
Coś w tym może jest, że zwiększone ponad normę ciśnienie w sprężarce powoduje zbyt duże obciążenie silnika. Kwestii wentylatora chłodnicy nie badałem bliżej, muszę poszukać jakiś informacji jak to zbadać... Jeśli chodzi o samo ciśnienie podpowiecie jak to Vagiem sprawdzić?
Tak tylko jest trochę mniej elementów do sprawdzenia._robert_s pisze:Test dotyczy również manualnej klimy?
Testem można sprawdzić prawie wszystko w aucie.
A wracając do wentylatora to go załącza czujnik ciśnienia. Jeśli wentylator się nie załączy to ciśnie szybko rośnie a to może się źle skończyć jeśli nie zadziała zawór bezpieczeństwa.
Kolego reanimat powiedz jak mam to rozumieć :
Bo pierwszy raz coś takiego słyszę
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 20:15 przez erikt65, łącznie zmieniany 3 razy.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
