problem przy hamowaniu
nanuna_2007
Post autor: nanuna_2007 » sob lip 17, 2010 22:39
Witam wszystkich forumowiczów! Mam problem ze swoim mk2 1.6 benzyna+lpg z 1990r. Mój problem polega na tym że gdy dochamowuje do stopu albo dosyć mocno hamuje załóżmy ze 100 do 60 np to zapalają się kontrolki od ładowania olej i coś jeszcze(trzy po kolei) i auto tak jak by zgasł i jak po chwili puszcze sprzęgło to szarpnie i jedzie dalej. Nie wiem od czego to może być. Pomóżcie. jeszcze pytanko mam czy jak mrugają mi światłą to jest to wina regulatora napięcia? I jeszcze jedno mam nowe kable od śiwec i w nocy widać jak przebicie na nich jest jakieś od czego to może być?
Ostatnio zmieniony sob lip 17, 2010 22:43 przez nanuna_2007, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » sob lip 17, 2010 22:46
1.gaśnie ci bo masz źle wyrególowaną/założoną instalacje, pęd powietrza "zdmuch#je" gaz.
2.tak to bedzie wina regulatora (na90%)
3.Kable do wymiany.
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 23:01 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
nanuna_2007
Post autor: nanuna_2007 » pn lip 19, 2010 23:52
no dobra a czy można samemu to jakoś wyregulować? a jeśli tak to jak?
mate64
Post autor: mate64 » wt lip 20, 2010 08:56
jeśli masz 1 generacje to w domu tego dobrze nie zrobisz, jeśli masz 2 to musisz się podłączyć interfejsem i próbować zmienić ustawienia attuatora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
