Dziwny, glosny halas
fungusdei
Post autor: fungusdei » wt lip 20, 2010 21:59
Podczas jazdy jest slyszalny bardzo glosny halas, jakby odglos odkurzacza, czasem wydaje sie jakby to bylo tarcie opony ale poza halasem nie ma zadnych objawow.Zastanawiam sie czy to moze byc lozysko w kole albo w altku?...poniewaz jest tak glosne ze trudno sie zorientowac czy to przod czy tyl samochodu, ale raczej z prawej strony(sprawdzone podczas jazdy metoda otwierania i zamykania szyb).Dodam ze wczoraj nic nie bylo a dzis rano juz tak....a ha golf cl 1.4 ABD 92 r.
fasolisko
Post autor: fasolisko » wt lip 20, 2010 22:39
Jeżeli dźwięk jest taki pulsacyjny i im szybciej jedziesz tym bardziej intensywny to najprawdopodobniej łożysko. Rozpędź się, wrzuć na luz i słuchaj - może uda ci się zlokalizować które.
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt lip 20, 2010 22:43
Jezeli skrecajac szum ustaje to na bank lozysko. Na forum jest gdzies topic w ktorym bylo napisane ktore lozysko wyje przy skrecie w dana strone.
fasolisko
Post autor: fasolisko » wt lip 20, 2010 22:52
Przy skręcie w prawo lewe łożysko jest bardziej dociążone a przy skręcie w lewo prawe jest bardziej dociążone. Tylko że wyłapanie zużytego łożyska w ten sposób nie jest takie proste - sam próbowałem ostatnio ale nie udało mi się wyłapać które to, dlatego wymieniam lewe i prawe :)
fungusdei
Post autor: fungusdei » wt lip 20, 2010 23:34
przy skrecie w lewo jest cisza, za to w prawo wyraznie glosniej slychac wiec obstaiwam lewe
charison
Post autor: charison » śr lip 21, 2010 08:25
fungusdei, miałem tak samo tylko u mnie było to bardzo słyszalne :P
Przy skręcie w prawo była tragedia... nie wiedziałem o co chodzi... to samo na wstecznym przy kręceniu kierownicą...
Po wymianie wszystko było OK :D
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
fungusdei
Post autor: fungusdei » czw lip 22, 2010 17:12
na szczescie to bylo tylne lewe lozysko, za przednie zaplacilbym pewnie 250-300, a tu niecala stowa i 45 minut u mechanika, dzieki za pomoc!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
