podłączenie wzmacniacza JBL GTO 4000
czesik7
Post autor: czesik7 » śr lip 21, 2010 09:20
WITAM POSIADAM WZMACNIACZ JBL GTO 400 I CHCIAŁBYM PODPIĄĆ DO NIEGO GŁOŚNIKI HERTZ DSK 165. MAM PODPIĘTY SUBWOOFER W MIEJSCU POKAZANYM NA ZDJĘCIU. JAK PODŁĄCZYĆ GŁOŚNIKI DO ZESTAWU, CZY POPRAWI SIĘ COŚ NA TYCH GŁOŚNIKACH POD WZMACNIACZEM?
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » śr lip 21, 2010 11:17
czesik7 pisze:JAK PODŁĄCZYĆ GŁOŚNIKI DO ZESTAWU
masz narysowane nad bridged, +- i +-
Poprawi się i to napewno w porównaniu do grania pod samym radiem, tylko ile par wyjść RCA masz w radiu?
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 11:17 przez gabriel_bar, łącznie zmieniany 1 raz.
czesik7
Post autor: czesik7 » śr lip 21, 2010 12:15
1 wyjście na wzmacniacz RCA przełączane tył/subwoofer
radio JVC KW-XR611
czyli na górze między subwooferem?
[ Dodano: 21 Lip 2010 12:20 ]
2 terminale RCA (przód + tył/subwoofer)
1 ma model słabszy tu są 2
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lip 21, 2010 12:23
czesik po pierwsze nie krzycz (DUŻE LITERY = KRZYK!!!)
czesik7 pisze:czyli na górze między subwooferem?
Nie..
Z tego co widzę to masz wzmacniacz 4-kanałowy..
Zatem jeśli na górze masz zmostkowane 2 kanały pod subwoofer to kolejne 2 głośniki podpinasz na dole + do + i - do -..
Oczywiście musisz mieć w radiu wyjście na wzmacniacz 4-kanałowy, żeby to wszystko ładnie latało :-)
czesik7
Post autor: czesik7 » śr lip 21, 2010 12:34
2 głośniki pod te 4 miejsca na dole....czy pod jedną parę na dole?
w radiu są 2 terminale rca (przód + tył/subwoofer), w opcjach jest przełączanie albo rear albo sub, mogę wybrać tylko 1 opcję
bogib184
Post autor: bogib184 » śr lip 21, 2010 12:45
Wszystko już powinieneś wiedzieć z odpowiedzi kolegów: jeden głośnik podłączyć do jednego wyjścia + do + a - do - i tak samo głośnik drugi. (na dole we wzmaku masz 2 wolne wyjścia). Subwoofer masz na mostku na dwóch górnych wyjściach. Radio musi mieć 2xRCA żeby było niezależne sterowanie subwooferem. Jeżeli masz 4xRCA to opcja w radiu tył/sub służy do ustawienia balansu, jeżeli nie miał byś suba, a głośniki z tyłu (lewa, prawa strona gra lub nie).
czesik7
Post autor: czesik7 » śr lip 21, 2010 12:53
dzięki za porady, mam jeszcze jedno pytanie. czy opłaca się podłączać hertz dsk 165 pod wzmacniacz czy zmienić na lepsze głośniki, przyznam, że pod samym radiem nie ma rewelacji, i uciążliwe są soprany.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lip 21, 2010 13:01
czesik7 pisze:2 głośniki pod te 4 miejsca na dole....czy pod jedną parę na dole?
Tu masz schemat ideowy:
A te Hertz'e na pewno będą lepiej grały pod wzmakiem niż pod radiem.
Zresztą jak podłączysz to sam się przekonasz czy to Ci wystarczy czy potrzebujesz czegoś lepszego.
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lip 21, 2010 13:42
takie banalne pytanie a tu tyle odpowiedzi :helm:
Kamel, Tobie już narysował jak powinno być, przy rca we wzmacniaczu zastosuj rozdzielacz typu Y by rozdzielić sygnał,
sam miałem do niedawna taki wzmacniacz, trochę za słaby wq mnie pod te dsk
czesik7
Post autor: czesik7 » śr lip 21, 2010 14:20
czy ten wzmacniacz da spokojnie sobie radę z tymi głośnikami?
parametry wzmacniacza:
Dane techniczne:
tryby pracy (kanały): 4/3/2
moc szczytowa: 600 W
moc RMS przy połączeniu zmostkowanym: 2 x 150 W
moc RMS, 2 Ω: 4 x 75 W
moc RMS, 4 Ω: 4 x 50 W
THD: 0,10%
stosunek sygnał/szum: >92 dB
pasmo przenoszenia: 10Hz-40kHz
zwrotnica aktywna: 30-320 Hz
ustawienia zwrotnicy: LP/HP/wyłączony
nachylenie zboczy zwrotnicy: 12 dB/okt
czułość wejściowa: 250mV-4V
podbicie basów: +6dB@45Hz
parametry głośników:
Ogólne
Linia: DiECi
Kolor: Czarny
Załączone wyposażenie: Zewnętrzna zwrotnica
Gwarancja: 24 miesiące
Cena dotyczy: Zestawu
Konstrukcja
Kształt: Okrągły
Rozmiar [mm]: 165
Wysokość otworu [mm]: 142
Szerokość otworu [mm]: 142
Głębokość montażu [mm]: 61
Techniczne
System: Zestaw 2 drożny
Rodzaj: Wysokotonowy, Niskotonowy
Moc znamionowa [W]: 80
Impedancja [ohm]: 4
Min. pasmo [Hz]: 50
Max. pasmo [kHz]: 21
Skuteczność [dB/W/m]: 93
Inne: Moc szczytowa 160 W
bogib184
Post autor: bogib184 » śr lip 21, 2010 17:40
Będą niedowatowane, ale w porównaniu z radiem to... nie ma co porównywać. Te głośniczki mają trochę wat, a radio z 17 watami rms na wyjściu, to podejrzewam, że membrana się nawet nie rusza. Podłączysz i zobaczysz różnicę. Ja mam głośniki 70 Wat rms i pędzi je Soniak XM 4 x 55 i ujdzie w tłoku :helm:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
