podłączenie wzmacniacza JBL GTO 4000
WITAM POSIADAM WZMACNIACZ JBL GTO 400 I CHCIAŁBYM PODPIĄĆ DO NIEGO GŁOŚNIKI HERTZ DSK 165. MAM PODPIĘTY SUBWOOFER W MIEJSCU POKAZANYM NA ZDJĘCIU. JAK PODŁĄCZYĆ GŁOŚNIKI DO ZESTAWU, CZY POPRAWI SIĘ COŚ NA TYCH GŁOŚNIKACH POD WZMACNIACZEM?
- gabriel_bar
masz narysowane nad bridged, +- i +-czesik7 pisze:JAK PODŁĄCZYĆ GŁOŚNIKI DO ZESTAWU
Poprawi się i to napewno w porównaniu do grania pod samym radiem, tylko ile par wyjść RCA masz w radiu?
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 11:17 przez gabriel_bar, łącznie zmieniany 1 raz.
czesik po pierwsze nie krzycz (DUŻE LITERY = KRZYK!!!)
Z tego co widzę to masz wzmacniacz 4-kanałowy..
Zatem jeśli na górze masz zmostkowane 2 kanały pod subwoofer to kolejne 2 głośniki podpinasz na dole + do + i - do -..
Oczywiście musisz mieć w radiu wyjście na wzmacniacz 4-kanałowy, żeby to wszystko ładnie latało
Nie..czesik7 pisze:czyli na górze między subwooferem?
Wszystko już powinieneś wiedzieć z odpowiedzi kolegów: jeden głośnik podłączyć do jednego wyjścia + do + a - do - i tak samo głośnik drugi. (na dole we wzmaku masz 2 wolne wyjścia). Subwoofer masz na mostku na dwóch górnych wyjściach. Radio musi mieć 2xRCA żeby było niezależne sterowanie subwooferem. Jeżeli masz 4xRCA to opcja w radiu tył/sub służy do ustawienia balansu, jeżeli nie miał byś suba, a głośniki z tyłu (lewa, prawa strona gra lub nie).
Tu masz schemat ideowy:czesik7 pisze:2 głośniki pod te 4 miejsca na dole....czy pod jedną parę na dole?
A te Hertz'e na pewno będą lepiej grały pod wzmakiem niż pod radiem.
Zresztą jak podłączysz to sam się przekonasz czy to Ci wystarczy czy potrzebujesz czegoś lepszego.
czy ten wzmacniacz da spokojnie sobie radę z tymi głośnikami?
parametry wzmacniacza:
Dane techniczne:
tryby pracy (kanały): 4/3/2
moc szczytowa: 600 W
moc RMS przy połączeniu zmostkowanym: 2 x 150 W
moc RMS, 2 Ω: 4 x 75 W
moc RMS, 4 Ω: 4 x 50 W
THD: 0,10%
stosunek sygnał/szum: >92 dB
pasmo przenoszenia: 10Hz-40kHz
zwrotnica aktywna: 30-320 Hz
ustawienia zwrotnicy: LP/HP/wyłączony
nachylenie zboczy zwrotnicy: 12 dB/okt
czułość wejściowa: 250mV-4V
podbicie basów: +6dB@45Hz
parametry głośników:
Ogólne
Linia: DiECi
Kolor: Czarny
Załączone wyposażenie: Zewnętrzna zwrotnica
Gwarancja: 24 miesiące
Cena dotyczy: Zestawu
Konstrukcja
Kształt: Okrągły
Rozmiar [mm]: 165
Wysokość otworu [mm]: 142
Szerokość otworu [mm]: 142
Głębokość montażu [mm]: 61
Techniczne
System: Zestaw 2 drożny
Rodzaj: Wysokotonowy, Niskotonowy
Moc znamionowa [W]: 80
Impedancja [ohm]: 4
Min. pasmo [Hz]: 50
Max. pasmo [kHz]: 21
Skuteczność [dB/W/m]: 93
Inne: Moc szczytowa 160 W
Dane techniczne:
THD: 0,10%
Ogólne
Linia: DiECi
Kolor: Czarny
Konstrukcja
Kształt: Okrągły
Rozmiar [mm]: 165
Techniczne
Impedancja [ohm]: 4
Min. pasmo [Hz]: 50
