[mkIII] wtyczka wtryskiwacza -jak podłączyć przewody?
bruno360
Post autor: bruno360 » wt sty 18, 2005 14:34
Przerywł na benzynie i gasł prezekopałem wszystko łącznie z wymiana filtra paliwa itd..Dzisiaj odpiełem wtyczke cztero pinową która zasila wtryskiwacz i co się okazało trzy przewody wyrwane były z wtyczki jaden tylko ten czwarty był podłączony natomiast reszta raz łączyła raz nie.Problem polega na tym że nie wiem który kabelek z którym pinem połąnczyć .Wiem tylko że żółto-czarny to 4-pin ,bo tylko on został na miejscu.
Pozostałe przewody to:fiioletowy,biało-fioletowy,brązowy.
Jesli mógby ktos podesłać jakąś instrukcje gdzie który wetknąć
to będę bardzo wdzieczny.Mógłbym podejzeć w innym aucie ale nikt ze znaiomych nie posiada tego modelu golfa.Za pomoc z góry dziekuje .Zapomiałem dodać GOLF III 1,8/ 8V ,ADZ ,rok 1995 ,mono wtrysk.
od Quatro7: uprzejmię prosi się o precyzowanie tamatów
Borys
Auto: VR6T
Re: wtyczka wtryskiwacza -jak podłączyć przewody?
Post autor: Borys » wt sty 18, 2005 15:25
bruno360 pisze:Przerywł na benzynie i gasł prezekopałem wszystko łącznie z wymiana filtra paliwa itd..Dzisiaj odpiełem wtyczke cztero pinową która zasila wtryskiwacz i co się okazało trzy przewody wyrwane były z wtyczki jaden tylko ten czwarty był podłączony natomiast reszta raz łączyła raz nie.Problem polega na tym że nie wiem który kabelek z którym pinem połąnczyć .Wiem tylko że żółto-czarny to 4-pin ,bo tylko on został na miejscu.
nie wiem czy to pomozę ale mam serwisowke z monojetronika z MKII, sa rozpisane kolorki
zassij sobie ten pliczek http://www.vw.biaman.pl/ac/monojetronik.ZIP
wydrukuj w kolorze i popatrz jak powinno to iśc
www.vrservice.pl
Piotro
Post autor: Piotro » wt sty 18, 2005 16:20
czy ten sam wtrysk jest w 1.6 ABU 93' ?
Moj to ten na zdjeciu. Jak masz ten sam to moge skoczyc do garazu i sprawdzic te kableki.
Fajny ten dokument ... szkoda ze po niemiecku :/ Nie ma ktos polskiej wersji?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt sty 18, 2005 16:38
Piotro pisze:czy ten sam wtrysk jest w 1.6 ABU 93' ?
w polskiej wersji nie widziałem trafiaja sie po angielsku
www.vrservice.pl
Piotro
Post autor: Piotro » wt sty 18, 2005 17:41
a masz moze wersje po angielsku?
bruno360
Post autor: bruno360 » wt sty 18, 2005 19:12
taki sam jak na Twoim zdjęciu.
Jak byś mugł zobaczyć u siebie podłaczenie tych kabli to było by fainie,będe ci bardzo wdzieczny
bruno360
Post autor: bruno360 » wt sty 18, 2005 22:11
Dziękuje wszystkim za dobre chęci !!!
Problem rozwiązany,wtyczka podłaczona.
Autko pali aż miło !!!
Podaje kolory kabli ,może komuś się kiedyś przyda.
1-brązowy
2-biało - fioletowy
3-fioletowy
4-żółto - czarny
Piotro
Post autor: Piotro » wt sty 18, 2005 22:14
a ja wlasnie wrocilem z garazu ..... i u mnie jest inaczej
1 - brązowo - biały
2 - żółto - czarny
3 - fioletowy
4 - fioletowo - biały
moze przez to ze to jednak rozne silniki ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
