[mk3] DLACZEGO MAM U SIBEI 2 ANTENY?
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » czw kwie 27, 2006 17:01
witam!
posiadam mk3 1.4 abd z rocznika '93 aby posłuchać radia muszę wyciągać antene zanjdującą sie z przodu od strony kierowcy, ale taka na dachu tez mam, tyle że przy radiu nie mam do niej okablowania (chyba?) teraz pytanie, od jakiego rocznika golfy maja te anteny na dachu i w takim razoe co ona robi u mnie?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw kwie 27, 2006 17:12
Dwie anteny to chyba fabryczne nie są. Ktoś coś rzeźbił i pewnie nie skończył albo nie wiedział co zrobić z dziurą w błotniku. Co do kabla od dachowej to poszukaj, może jest gdzieś za radiem.
micab
Post autor: micab » czw kwie 27, 2006 17:19
antenę chyba można było sobie wybrać gdzie ma być, w swoim `94 mam na dachu, ale u siostry w `93 jest na błotniku, była ułamana i musiałem założyć nową, więc i kabel od nowa prowadziłem, zauważyłem przy tym, że oprócz kabelka z anteny w błotniku, jest też poprowadzony kabel do anteny dachowej.....
często widziałem golfy nawet `95 i miały anteny na błotniku ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw kwie 27, 2006 17:24
micab pisze:antenę chyba można było sobie wybrać gdzie ma być, w swoim `94 mam na dachu, ale u siostry w `93 jest na błotniku, była ułamana i musiałem założyć nową, więc i kabel od nowa prowadziłem, zauważyłem przy tym, że oprócz kabelka z anteny w błotniku, jest też poprowadzony kabel do anteny dachowej.....
Ja mam 98 i antene tylko w błotniku , nic nie było z tym kombinowane tak fabrycznie ;)
Zobacz co teraz sprzedaje: http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=140917 !!!
daaroo
Post autor: daaroo » pt kwie 28, 2006 00:19
a moze na dachu masz atrape anteny ??
GTomek
Post autor: GTomek » pt kwie 28, 2006 01:00
też mi sie tak zdaje że to atrapa jakaś
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 28, 2006 08:08
zawsze możesz dokupić kabel do anteny dachowej i podłączyć do radia
:-k ...
c-kozi
Post autor: c-kozi » pt kwie 28, 2006 09:12
ja mam MK3 96 combi i mam w blotniku, na tomiast koles ma takiego samego jak moj i ma dodatkowa na dachu ale jak zaczelismy szukac od niej kabla to znalezlismy za schowkiem przed pasazerem i okazalo sie ze jest do komorki samochodowej. Mial szczescie bo zlaczka byla pod NOKIE i sobie chlop podlacza swojego fona i dziala jak zloto.
[ Dodano: Pią Kwi 28, 2006 10:06 am ]
ot co
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » pt kwie 28, 2006 12:58
u mnie było dokładnie tak samo jak pisze c-kozi, z tym że ja zestaw do telefonu wymontowałem, a antenę na dachu podłączyłem pod radio i nie muszę wyciągać niczego z błotnika...
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt kwie 28, 2006 13:03
misiek10111 pisze:zawsze możesz dokupić kabel do anteny dachowej i podłączyć do radia
ja tak kupiłem 5 m kabla kosz ok 15 20 zeta pociągnąłem pod sufitka i podłączyłem do radia
rav0910
Post autor: rav0910 » pt kwie 28, 2006 18:13
Miałem podobnie, kupiłem goferka z anteną na dachu i z plastikiem po antenie w błotniku, kiedys woskowalem sobie autko i przez przypadek udezyłem łapa w antene na dachu a ta odpadła ;) Okazało się, że to tylko atrapa przyklejona na taśmę dwustronną ;)
Golfik sprzedany pierwszemu klientowi :) Czyżby za niska cena?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 174 gości
