stukanie przy ruszaniu/skręcie w lewo
judytkasm
Post autor: judytkasm » śr lip 21, 2010 21:06
hej może ktoś potrafi pomóc!
Przy ruszaniu auta (najczęsciej wtedy gdy stoi długo nie jeżdzony np. cała noc) skręcam w lewo i wtedy słychać 1 głośny stuk/ dźwięk? niewiem jak to nawet nazwać. Byłam na przeglądzie po którym została wymieniona koncówka drążka oraz łóżysko. Stuk nie ustąpił. Facet na przeglądzie powiedział, żeby wymienić tuleje bo są już zatarte ale czy one mogą być przyczyną tego stuku? gdy auto się rozrusza już nie stuka nic przy skręcie.
Zupełnie nie mam pojęcia co może być przyczyną??
spawacz
Post autor: spawacz » śr lip 21, 2010 21:37
Podjedz do kogos niech ci przeguby sprawdzi i czy tam jest smar jeszcze i jaki jest luz na pierscieniu trzymajacym śruty
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Naparstek
Post autor: Naparstek » śr lip 21, 2010 21:41
judytkasm pisze:Przy ruszaniu auta (najczęsciej wtedy gdy stoi długo nie jeżdzony np. cała noc) skręcam w lewo i wtedy słychać 1 głośny stuk/ dźwięk? niewiem jak to nawet nazwać.
Może być uszkodzony przegub od strony koła lub półoś napędowa. Nie drży czasem koło kierownicy przy silnie skręconych kołach jak ruszasz autem?
judytkasm
Post autor: judytkasm » śr lip 21, 2010 21:51
kierownica nie drży, ale może być coś z tą półośką bo śruby były bardzo poluzowane i trzeba było skręcać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
