Pedal hamulcowy idzie stopniowo w dol...
Borygo
Post autor: Borygo » śr lip 21, 2010 21:38
Posiadam VW T3 1.6D ,,ogorka'' i mam nastepujacy problem a mianowicie po wcisnieciu pedalu hamulca pedal idzie stopniowo do samej podlogi.Na wlaczonym silniku tak sie tylko dzieje, bywa tez tak ze czasem wcisne pedal chamulca i pedal od razu idzie do podlogi bez chamowania.Natomiast na wylaczonym silniku po przejechaniu z gorki kilki metrow i ponaciskaniu hamulca pedal jest strasznie twardy i nie hamuje prawie wcale...Od czego zaczac od vacum pomcy, od pompy przy servie czy od serva prosze o fachowa pomoc bo nie chce wymienic czegos i okaze sie pozniej ze to nie tu lezy przyczyna.Z gory dziekuje za pomoc.
[ Dodano: 21 Lip 2010 21:51 ]
Moj znajomy mowil ze tez ze to ktoras z tych wlkasnie rzeczy ktore wyzej wymienilem,ale przed wymiana czegokolwiek wole zapytac moze dowiem sie czegos wiecej, moze znajdzie sie ktos bardziej zorientowany i powie cos konkretniej od czego tu zaczac...??
spawacz
Post autor: spawacz » śr lip 21, 2010 21:54
serwo nieszczelne.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr lip 21, 2010 21:55
pompa puszcza tak czy siak, albo ją zregeneruj albo kup nową, natomiast co do serwa to trzeba sprawdzić pompę, połączenie między serwem i serwo na końcu
Borygo
Post autor: Borygo » śr lip 21, 2010 22:01
Czyli obstawiacie bardziej servo i pompe przy servie...Wymienilem na tej wlasnie pompie komplet uszczelek....Dookola nich bylo sucho...Plynu mi tez nie ubywa a uklad jest odpowietrzony...
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr lip 21, 2010 22:02
Borygo pisze:pompe przy servie
pompa hamulcowa na 100% co do serwa to trzeba sprawdzić
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 22:03 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Borygo
Post autor: Borygo » śr lip 21, 2010 22:07
ok narazie slicznie dziekuje sprawdze i wymienie aha jeszcze jedno jak i w jaki sposob najlepiej sprawdzic servo czy jest szczelne???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
