Naprawa licznika Golf II
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn lip 19, 2010 18:25
krxychu pisze:w Katowicach i okolicach nie za bardzo orientuje sie w szrotach a zaczyna mnie to wkurzac pomału bo jezdze z cala rozebrana deska bez licznika ;/
Kolego nie wiem czy wiesz ale teraz nie masz ładowania bo dioda w liczniku wzbuda alternator. Sprawdz sobie miernikiem jakie masz ładowanie bez licznika. Wstaw licznik i podłącz go bo ci padnie aku. Wystarczy że wpiniesz wtyczke
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » śr lip 21, 2010 21:19
jako ze strasznie trudno dostac licznik z MFa obrotomierzem na jeden wtyk , postanowiłem rozebrac go i zobaczyc co mu dolega Rozkrecany był chyba z 10 razy. Teraz mierzy predkosc ale nie mierzy kilometrów ( mysle że zeskoczył ten wałeczek co trzyma cyfry bo sa jakies zapadniete :). Pytanie nr 1
Jak ustawic wskazówke ma byc na 20 , czy na malutkiem kresaeczce pod 20 ( jak sie przełozy przyz ten cypelek czy jeszcze niżej Obrazek
czym moze być spowodowane ze nie pokzauje km średniej predkosci i spalania a pokazuje tem oleju temp powietrza i przejechany czas o co biega ?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr lip 21, 2010 22:30
Aby ustawić wskazówkę trzeba przełożyć ja poniżej 20 i tam jest jak by zero. Co do średniej prędkości i spalania to może od rozkręcania ruszył kolega czujnik Halla bo on odpowiada za zliczanie impulsów prędkości
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » sob lip 24, 2010 23:06
mate64 pisze:krxychu,
marcinek84 pisze:Widze ze u kolegi jedna nóżka od regulatora napięcia nie jest we wtyczce. Kolega wyjął czy tak bylo? Bo moze przez to nie pokazuje temp i paliwa bo te wskaźniki chodza na 10V
Dokładnie jak kolega marcinek84, wyciągnięta jest jedna nóżka ze stabilizatora napięcia - a ten stabilizator zasila właśnie wskaźnik paliwa i temperatury. Napraw, podłącz i powinno zadziałać.
I ja tez powtórzę: twój problem tkwi w rej wyciągniętej nóżce lub przepalonej ścieżce od niej.
nózka jest nie wsadzona bo licznik byl rozbierany juz z 210 razy i do zdjecia akurat wyszła :)
[ Dodano: 24 Lip 2010 23:07 ]
Jak ewentualnie narawic przerwana sciezke . Jutro porobie szczegółowe zdjecia moze cos wymyślimy, na allegro nie ma takiego licznika ogólnie ciezko trafic ;/
[ Dodano: 24 Lip 2010 23:09 ]
Zapominiałem dodac linka licznika kreci sie podczas jazdy wiec jest dobra ( chyba )
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz lip 25, 2010 11:13
Ścieżkę najlepiej lutować tylko ostrożnie bo nagrzewając za długo wszystko dookoła się topi.
Miałem podobny problem z tym nie naliczaniem kilometrów trybik na osi obracał sie zdjąłem go i wsadziłem i już sie nie ślizgało o dziwo ewentualnie może klejem jak sie kreci.
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » ndz lip 25, 2010 12:32
Nowe fakty :) bo zmierzenia napiecia regulatora okazało sie że ma za wyskoka wartos .Wg ksiązki jezeli jest ponizej 9.5 lub powyżej 10.5 to jest uszkodzony regulator napiecia.U mnie pokzuje 10.75 i rosnie sobie pomalutku 10.76 10.77 itd.Za co odpowiada ten regulator, czy przez niego moze mi nie pozazywac na mfa KM KM/h spalania
[ Dodano: 25 Lip 2010 12:32 ]
fotki licznika nibawem
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz lip 25, 2010 14:46
Przez większe napięcie na regulatorze może pokazać większa temp i paliwo bo jak nie miałem ładowania chwilami i napięcie spadło na aku to spadły wartości na temp i paliwo. Przez to nie powinno nie pokazywać na MFA km km/h od tego jest czujnik Halla z tyłu licznika on zlicza impulsu prędkości.
RasPL
Post autor: RasPL » ndz lip 25, 2010 19:20
licznik już rozbierałem i mówiłem co trzeba zrobić :chytry: i jak tam linka prędkosciomierza kreci sie czy nie ? bo jak dla mnie to się nie kręci przez co nie ma impulsów prędkości nie ma naliczania km i spalania sredniego, chwilowe działa i ma się dobrze
opanuj tą linkę prędkościomierza i będzie si
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » ndz lip 25, 2010 19:25
RasPL, Własnie jest mproblemik bo linka sie ładnie kreci
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz lip 25, 2010 19:28 przez krxychu, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
