Central zamek
daworz
Central zamek
Post autor: daworz » śr lip 21, 2010 22:32
Witam. Mam takie pytanko. Posiadam dwa siłowniki MASTER o SALVE i chciałbym je jakoś połączyć tak żeby mi zamykało i otwierało drzwi z kluczyka w moim golfie. Dodam ze nie posiadam do nich żadnego sterownika tylko myślałem coś nad przekaźnikami tylko nie wiem czy można coś takiego wykonać i czy jeśli można to w jaki sposób.
JayT
Post autor: JayT » śr lip 21, 2010 23:25
daworz, teoretycznie da się to zrobić - tylko za mało danych podałeś :-)
Opisz dokładniej, co to za siłowniki, jakie mają wyprowadzenia itp.
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
daworz
Post autor: daworz » czw lip 22, 2010 06:57
Kolego JayT opisać je to nie bardzo mam jak bo na nich nie ma żadnych napisów ale z jednego wychodzi 5 kabelków ( niebieski, czerwony, czarny, brązowy, fioletowy) a z drugiego 2 (niebieski i zielony) Zrobiłem zdjęcie im, może ono ci coś więcej powie. Obrazek
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 06:57 przez daworz, łącznie zmieniany 1 raz.
evil666
Post autor: evil666 » czw lip 22, 2010 08:56
elektryczne siłowniki :crazy: będzie ciężko,
szczerze to na twoim miejscu kupiłbym sobie pompkę i siłowniki ori do golfa, są prostsze w zamontowaniu
daworz
Post autor: daworz » czw lip 22, 2010 10:32
mam oryginalny centralny w golfie tylko raz jeden siłownik ma pękniętą membranę a dwa to pompka głupieje dość często. Właśnie dlatego pomyślałem sobie o elektrycznych zwłaszcza że iałem dwa w domu nikomu nie potrzebne.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » czw lip 22, 2010 11:02
kolego ciezko bedzi bez jakiegos strownika zobic zeby sei z kluczyka zamykało, jesli poswiecisz 70zł to mozesz pilota załozycdo tego ....
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 11:02 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
evil666
Post autor: evil666 » czw lip 22, 2010 11:42
a wogóle sprawdzałeś czy ci będą pasować do zamków???? te elektryczne...
daworz
Post autor: daworz » czw lip 22, 2010 12:13
sprawdzałem i pasują. Troszkę ciężko będzie z ich montażem ale dla chcącego nic trudnego;) a co do sterownika na pilota to mi nic nie da bo tak jak pisałem wcześniej że uszkodzony jeden siłownik i pompka mi wariuje.
VW GOLF II 1.6 GTD
JayT
Post autor: JayT » czw lip 22, 2010 14:52
daworz, a nie lepiej byłoby wymienić ten uszkodzony siłownik i zostać przy oryginalnym centralnym?
daworz
Post autor: daworz » czw lip 22, 2010 19:10
wiem wiem właśnie też rozważyłem ten pomysł ale kolego lubię bawić się troszku kabelkami i tak z nudów mi takie pomysły przychodzą;) Jednak jak by ktoś by wiedział jak to połączyć tak tanim kosztem żeby działało to był bym wdzięczny. Siostrze do UNA bym założył i by się ucieszyła;)
VW GOLF II 1.6 GTD
sean12
Post autor: sean12 » czw lip 22, 2010 19:36
siemanko. Koledzy składam swojego golfika do kupy i tez chce założyć sobie centralny zamek bo nie mam żadnej elektryki i nie wiem jakie siłowniki kupić co i jak. Dodam że klape zrobiłem na pół gładko i nie wiem jak zrobić otwieranie klapy czy na guzik z kabiny czy razem z centralnym. Możecie coś doradzić..??
Sean12
Mój projekcik
viewtopic.php?f=88&t=344688" onclick="window.open(this.href);return false; :D
daworz
Post autor: daworz » czw lip 22, 2010 20:43
sean12 pisze:siemanko. Koledzy składam swojego golfika do kupy i tez chce założyć sobie centralny zamek bo nie mam żadnej elektryki i nie wiem jakie siłowniki kupić co i jak. Dodam że klape zrobiłem na pół gładko i nie wiem jak zrobić otwieranie klapy czy na guzik z kabiny czy razem z centralnym. Możecie coś doradzić..??
Kolego centralny do jak nie masz siłowników to kup sobie elektryczny z pilotem odrazu. Taki zestaw nie dużo kosztuje. A co do klapy to tu masz opisane co i jak.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233807
Najlepiej to jak byś sobie zrobił tak jak to kolega BEDNARUS opisał że na pilota i na przycisk umieszczony w kabinie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 323 gości
