Nie pokazuje kilometrów !!!! pomocy
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Witam problem jak w temcie nie pokazuje mi kilometrów !!!! cały czas od kąd wyzerowałem po zataknkowaniu nie pokazuje kilometrów !! myslalem ze cos sie przycięło inacisnąłem jedszcze pare razy zeby sie odblokowało a tu nic !!! zero zero zero zero !! a skazówka od prędkości mi skacze !!! co jest ????? bo mnie to nieziemsko denerwuje ???? PROSZE O POMOC
a tym czasem ide rozkrecić deske i wyciągnąć licznik://
To_mas
czyli co na nie mam wylać troche kelju tak zeby spłynęło na ośke i chwyciło ??pw524 pisze:Pierwsze kółko z cyferkami od prawej.
[ Dodano: Sro Kwi 26, 2006 16:31 ]
Czy musze ściągać tarcze ??? (ne chce tego robić bo moge juz nie złożyć tego licznika i cos uczkodzić !!)
[ Dodano: Sro Kwi 26, 2006 16:33 ]
i chodzi o to kółko z cyferkami na dole ???? tzn to od ilometrów ktore mozna zerować czy to główne ????
tarczy nie musisz sciagac dojdziesz do niej z boku.ale zegar musisz miec zdemontowany. umnie ta oska jest z biala zebatka.na tej osce sa osadzone te cyferki z kilometrami.i zebatka sie obraca napedzana slimakiem ale sama oska stoi w miejscu.zebaka ta jest z lewej strony patrzac na licznik.zima jak wszystko sie kurczy to mi dzialalo a jak fura sie zagrzala to stawal i wkoncu sie wkur.. i skleilem.dziala do dzis,jak chcesz zamieszcze co fotke bo mam inny licznik zdemontowany
To_mas
piotr2, Jesli to dla Ciebie nie problem to bardzo Cie prosze
) Rozebrałem go i wogole ale zaczął działać to złozyłem spowrotem zobaczymy co bedzie !!
Kupuje jeszcze nowa linke bo stara nie nadaj sie do niczego :///
Wiec ja mozesz to wrzuć to foto
z zaznaczonym miejscem gdzie to mam kropnąć !!:) jesli to nie problem:) pozdrawiam
[ Dodano: Sro Kwi 26, 2006 20:56 ]
Jakbyś miał problemy z zamieszeniem foto to to_mas@wp.pl
ok,jutro ok.10rano ci ja wstawie aparat mam w pracy.wezme licznik ze soba i zrobie fotke.to ta zielona zebatka sie nie obraca na osce.ja odkrecilem tarcze aby lepiej bylo widac ty nie musisz.
[ Dodano: Czw Kwi 27, 2006 08:25 ]
to ta zielona
[ Dodano: Czw Kwi 27, 2006 08:29 ]
zdjecia chyba widac dosc dobrze.
to ta zielona
To_mas
Ok bardzo Ci dziekuje
))) masz u mnie
[ Dodano: Czw Kwi 27, 2006 09:43 ]
Dzieki wielkie jakby nie Ty to watpie czy bym dobrze skleił ://hehe
) super
[ Dodano: Czw Kwi 27, 2006 17:09 ]
I nic [przykleiłem ta zieloną ale nadal w liczniku mam zgrzyty i nie pokazuje !!!! to musi byćktóraś inna !!!! Kilometry dzienne to ida raz dobrze raz zle !!!! jadąc ta samo trase raz robie kilometr a raz pol :// i tez wkurzający zgrzyt :///// ktore trybko to bedzie ???
popatrz tak.jak obrucisz palcami zebatke co jest po drogiej stronie tej zielonej(na tej samej osce co ta zielona) ona jest tej samej wielkosci co kuleczka z cyferkami i jak ona sie obraca to jest luzna na osce i tez nalerzy ja skleic ale tam jest hu..y dostep.ja bralem klej na szpilke i dotykalem klejem oske masz tam bardzo mala szczeline bo jest oslona i jest mala szczelina.powiem szczerze ze zapomnialem i o tym ci wspomniec sory...jak masz wkretarke akumulatorowa(albo palcami ale musisz niezle dawac:)) wez cos kwadratowego i wsadz w licznik krec wkretarka i bedziesz widzial czy obraca sie ten bialy slimak jesli on sie obraca(zaznacz sobie mazakiem jaka kropke zeby bylo widac)to musi obracac ta zielona jesli ta zielona sie obraca to nastepna musi byc luzna ta zebatka co napisalem wyzej jesli ta druga bedzie sie obracac to licznik musi chodzic.pomiedzy tymi dwoma licznikami jest jeszcze jedna ale ona jak bedzie zjeba..a to tylko ten gorny licznik nie bedzie ci chodzil ale dolny musi.(albo na odwrot nie pamietam)
To_mas
wiem zauwazyłem:PPpiotr2 pisze:ale tam jest hu..y dostep
piotr2, do tego co mi pisales to tez doszedlem własnymi siłami
[ Dodano: Czw Kwi 27, 2006 22:22 ]
Tamten mam wyciągniety to sobie z nim pogrzebie zeby był w razei czego
Dzis cały dzien z tymi licznikami robiłem a tak sie na wqr_wail_em ze poezja w sumie ze 4 razy skladalem i rozkładałem deske w moim VW znam juz wsio na pamieć z zmaknietymi oczami rozbieram nawet licznik :PPP hehhe
[ Dodano: Czw Kwi 27, 2006 22:24 ]
Ale w koncu działa
[ Dodano: Czw Kwi 27, 2006 22:25 ]
Pogrzebie jeszcze z tym oryginalnym co mi nawalił bo moze sie jszcze przydać a teraz to mi nikt nie uwierzy ze moj Golf z 86 roku ma przejechane niecałe 150 tys:PPP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
