Dziwny problem z ładowaniem
Razloo
Post autor: Razloo » czw lip 22, 2010 14:01
Piszę bo mam dość dziwny problem z kontrolką ładowania akumulatora. Otóż kiedy samochód postoi przez dłuższy czas np. noc) i kiedy go zapalę kontrolka od ładowania akumulatora nadal mi się świeci. Jednak po przejechaniu 10-20 m gaśnie. Problem wcześniej nie występował a i samochód nie daje oznak rozładowanego akumulatora. Odpala normalnie, światła, radio, klima działa bez zarzutu. Co może być przyczyną, że lampka nie gaśnie jak powinna. Dodam że jeżeli przejadę trochę samochodem i zgaszę, po zapaleniu lampka od razu znika i nie pali się, jednakże po dłuższym staniu problem pojawia się na nowo. Byłbym wdzięczny za pomoc bądź porady co sprawdzić.
Dzięki z góry pozdrawiam.
Jeśli ktoś zarzuci Ci brak profesjonalizmu, Powiedz mu że Arkę Noego stworzyli nieudacznicy a Titanic profesjonaliści.
feniks
Post autor: feniks » czw lip 22, 2010 14:09
Razloo pisze:Byłbym wdzięczny za pomoc bądź porady co sprawdzić.
sprawdź aku w jakim stanie i czy czasem nie masz poboru prądu na postoju - miernik w dłoń i do dzieła :hmm:
Razloo
Post autor: Razloo » czw lip 22, 2010 14:43
Ok. Dzięki. Wrócę do domu z pracy wezmę miernik i popatrze. Napiszę jutro co udało mi się ustalić.
[ Dodano: 23 Lip 2010 08:49 ]
Witam ponownie. Sprawdziłem ładowanie i jest ok. po zamknieciu samochodu sprawdzełem i nie pobiera na dziko prądu... wiec pozostaje mi dalej szukać jakieś pomysły ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
