blm
Post
autor: blm » śr cze 30, 2010 19:40
Ja w piątek czyściłem dolot..
[center]
[/center]
Przebieg niby 200kkm.. ale samochód po przekładce.. więc mała zagadka.
Generalnie syf nie mały.. jak myślicie o sytuacji w bloku? Patrząc na dolot to chyba nieciekawie.. Czyścić blok w przyszłym sezonie
Rafał 21
Post
autor: Rafał 21 » śr cze 30, 2010 20:16
blm pisze:Czyścić blok w przyszłym sezonie
blm, powinieneś od razu to zrobić
Bo znowu rozkręcanie ,nowe uszczelki .. Nie popieram roboty na raty
Pewnie interkolera też nie czyściłeś ??? A co do syfu w bloku [głowicy] to mogłeś przecież sam zobaczyć za pomocą np. lusterka wszystko widac jak na dłoni w otworach .Ale z doświadczenia mojego kolektora ,widzę ze musisz mieć zawalone tyle samo co w twoim widocznym kolektorze
blm
Post
autor: blm » śr cze 30, 2010 21:50
No wiem.. mój błąd.. też nie popieram roboty na raty.. ale brak doświadczenia robi swoje ;] .. dlatego też nie kombinowałem.. żeby nic nie odwalić. Głęboko trzeba to czyścić w głowicy
martinezz123
- DZIADZIA
Post
autor: martinezz123 » śr cze 30, 2010 22:06
cały dolot w głowicy trzeba wyczyścić ale sam tego nie rób bo trzeba umieć ustawić tłok i mieć sprężone powietrze
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
tsuchonski
Post
autor: tsuchonski » czw lip 08, 2010 09:17
Któregoś pięknego dnia postanowiełem zaślepić egr. W zasadzie kolektor nie był mocno zabrudzony mimo, iz auto ma przejechane według licznika 270 tys. km. Po zaślepieniu zauważyłem, że auto zaczęło minimalnie brać olej. Wcześniej nie brał ani grama. Czy ktoś miał podobne spostrzeżenia?
Fahoo
- TDI Power
Post
autor: Fahoo » czw lip 08, 2010 13:12
tsuchonski, zaslepienie egr nie ma na branie oleju wpływu
sprawdz turbo
SkiLL
Post
autor: SkiLL » ndz lip 11, 2010 04:46
Korzystając w wolnej soboty postanowiłem zajrzeć do mojego kolektora. O dziwo był czyszciutki - tylko lekki film olejowy i moze 0,5mm sadzy
Autko to golf IV AHF z 2000r 140tys przebiegu. Albo ktoś go czyścił wcześniej co wątpliwe, albo miałem szczęście, albo kolektory się zasyfiają powyżej 200tys przebiegu
Pewnie styl jazdy ma tu też niebagatelne znaczenie.
PS. Nie polecam grzebania się w samochodzie przy 30 stopniowym upale
stanislawski
Post
autor: stanislawski » pn lip 19, 2010 13:55
Sztomel pisze:Przy silniku AXR funkcjonowanie EGR należy dezaktywować programowo w sterowniku silnika.
Możesz Kolego nieco rozwinąć?
Rozumiem, że tak samo można sprawdzić, czy jest funkcja włączona/wyłączona?
Które to miejsce w VAG'u?
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
Bronco
- Red Devil
Post
autor: Bronco » pn lip 19, 2010 14:26
tsuchonski pisze:Witam,
Też tak miałem zaraz po zaślepieniu. Póżniej już to nie występowało.
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
jacekPlacekkk
- zbieram na tjuning
Post
autor: jacekPlacekkk » czw lip 22, 2010 15:01
NO ja wstawiłem dziś auto do znajomego, wyczyścił mi,,, powiedział że mało tam tego było,że praktycznie nic....hym, chyba że ściemnia
Bronco
- Red Devil
Post
autor: Bronco » czw lip 22, 2010 19:01
jacekPlacekkk pisze:NO ja wstawiłem dziś auto do znajomego, wyczyścił mi,,, powiedział że mało tam tego było,że praktycznie nic....hym, chyba że ściemnia
Trzeba było wpaść i zobaczyć co i jak robi...
jacekPlacekkk
Post
autor: jacekPlacekkk » pt lip 23, 2010 10:19
WIDAĆ po uszczelce na egr i śrubach że rozbierane było, i po opaskach na rurach . . . jeszcze auta nie testowałem, stoi w garażu i czeka...
ornos
Post
autor: ornos » ndz lip 25, 2010 14:42
Ja mianowicie w moim ARLu mam problem z wiecznie pękającą w miejscu harmonijki rurką (pozycja numer 2 ze schematu z pierwszej strony). Podejrzewam że winę za to ponosi większe turbo i może coś tam jest kiepsko spasowane że występują większe naprężenia itp. Także po 3-krotnej wymianie i jednym spawaniu owej nieszczęsnej rurki zamierzam wywalić ją w cholerę. Z tego co zrozumiałem to wystarczy dociąć 2 elementy z blachy, nawiercić je i zamontować w miejscach montażu owej rurki? - jedno przy egr, drugie przy kolektorze?
Każda awaria tej rurki to u mnie poważny brak mocy u dołu i oczywiście smród spalin w kabinie:(. Na razie EGR odłączyłem poprzez zagięcie wężyka sterującego (podciśnieniowego).
W tryb awaryjny nie przechodzi, czy błędy są to nie wiem.
Czy może ktoś jeszcze miał problem z uszkodzeniem tej rurki?
Pozdro
Boczkowski_D
Post
autor: Boczkowski_D » czw sie 26, 2010 14:56
Czy ktoś próbował czyścić kolektor ssący w SDI? Spodziewam się, że konstrukcja wygląda podobnie jak w foto poradzie na stronie 42 czy jestem zbytnim optymistą?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
