Wskaźnik paliwa nie dziala
leonnelson
Post autor: leonnelson » śr lip 21, 2010 15:42
Panowie wczoraj pojawił sie `mały` problem. Już wyjaśniam o co chodzi.
Odpalam autko, wskaźnik paliwa pokazuje ok 1/4 baku. Przejechałem ok 3-4 km i patrze wskazówka leży. Po chwili znów zaczyna działać i znów opada.
Jeżeli macie jakieś porady to bardzo bym prosił.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 21, 2010 15:49
zobacz najpierw jak siedzi wtyczka przy czujniku pod klapką w bagażniku
leonnelson
Post autor: leonnelson » śr lip 21, 2010 16:07
A możesz mi jeszcze podpowiedziec gdzie dokladnie moge ją znaleść.?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 21, 2010 16:13
pod wykładziną w bagażniku , bliżej oparcia kanapy z prawej strony , masz okrągłą klapkę na trzy śrubki , odkręcasz je i pod klapką masz wtyczkę do pompy i czujnika poziomu paliwa
leonnelson
Post autor: leonnelson » śr lip 21, 2010 20:24
Po ciężkiej walce ze śrubami okazało sie że wtyk siedzi dobrze i problem dalej jest widoczny.. Co dalej? Auto do mechanika.?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 22, 2010 09:31
to że siedzi dobrze , to jeszcze nie jest pewne czy styk jest dobry , wyjmij wtyczke i sprawdź styki czy nie są zabrudzone bądź zaśniedziałe , jeśli wszystko masz tam ok , to następnie do sprawdzenia wtyczka przy liczniku , tam tak samo może być zabrudzone
wania1989
Post autor: wania1989 » czw lip 22, 2010 17:33
Sprawdz jeszce bezpiecznik prawdopodobnie nr.18
denu
Post autor: denu » czw lip 22, 2010 21:11
Miałem podobny problem. Po wyjęciu czujnika z baku styki były czyściutkie i nie było wiadomo co mu dolega. Trafił do kosza, a kolejny założony czujnik działa dobrze :]
mk3: Obrazek a3: Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
