Problem z licznikiem z MKIII
bartekch2
Post autor: bartekch2 » czw lip 22, 2010 18:41
Siema.
Mam mały problem z licznikiem z mkIII. Skrzynka bezpieczników pochodzi z Golfa III Vr6 <Dawcy> wraz z wiązką do licznika i licznikiem. Instalacja silnika Golf III Vr6. Jedynie instalacja świateł , przełączników pochodzi z golfa II po 90r.
Problem wynika z tego że po przekręceniu stacyjki na pozycje gdzie powinny palić się diody nic nie działa, po odpaleniu również nic. Mfa również nie działa. Jedynie działa po ruszeniu manetką ikonka od świateł długich oraz przebieg i godzina. Macie może jakiś pomysł co może być nie tak z tym licznikiem, albo miał ktoś taki sam problem.?
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 18:50 przez bartekch2, łącznie zmieniany 1 raz.
spawacz
Post autor: spawacz » czw lip 22, 2010 22:08
Brakuje ktoregos zasilania na licznku, posprawdzaj pinout z zasialaniami/masami.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
bartekch2
Post autor: bartekch2 » pt lip 23, 2010 01:18
a ma może ktoś rozpiskę + kolory kabli w wiązce licznikowej?
TAZ
Post autor: TAZ » pt lip 23, 2010 07:23
Jak masz wpięte w kostkę U1 przewód numer 1 to wypnij pina i wepnij w tą samą kostkę U1 ale w miejsce 11, powinno zadziałać. Bynajmniej u mnie już w kilku przypadkach zadziałało :bigok:
bartekch2
Post autor: bartekch2 » pt lip 23, 2010 09:57
TAZ, 1 w miejsce 11, 11 w miejsce 1 ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
