yellow
Post
autor: yellow » pn kwie 24, 2006 15:39
Gitner pisze:a co do jedynki.. sluzy ona tylko do ruszenia (czyt: aby kola zaczely sie toczyc)
A jak rozwiązujesz problem toczenia się w korku? Na zasadzie doskoków (jedyneczka, gaz, dojazd, hamulec), czy też toczenie się na 2 na półsprzęgle?
Luki_GT
Post
autor: Luki_GT » pn kwie 24, 2006 18:22
Dzieki Jochny1984
...::: Pozdrawiam :::...
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Post
autor: Gitner » pn kwie 24, 2006 19:29
yellow pisze:Gitner pisze:a co do jedynki.. sluzy ona tylko do ruszenia (czyt: aby kola zaczely sie toczyc)
Nie smigam w korkach, obywam sie bez nich..
Pozdro
Gitner
Emilfans
Post
autor: Emilfans » pn kwie 24, 2006 23:36
Troche mnie dziwą te wasze prędkości ja mam z 94roku na 4biegu-3tyś obrotów mam 100
a na 5 przy 2tyś.ob. też 100km - przejechane mam 180tyś wię wychodzi na to że mój silniczek jest jeszcze zdrowiutki
Rapix
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Rapix » wt kwie 25, 2006 16:08
To zalezy od skrzynie na jakich obrotach jak predkosc a nie od stanu silnika...
dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Post
autor: dziechu » wt kwie 25, 2006 19:05
Emilfans pisze:Troche mnie dziwą te wasze prędkości ja mam z 94roku na 4biegu-3tyś obrotów mam 100
To nie ma znaczenia, jak pisal rapix to ze masz 100km/h przy 2000obr. to kwestia przelozenia skrzyni, srednicy kol i nie ma nic wspolnego ze stanem silnika. Jezeli osiagasz 100km/h to znaczy ze silnik jeszcze chodzi, jezeli osiagasz bez problemow 160km/h to znaczy ze silnik w miare dobry, choc nie wiadomo czy jutro sie nie rozsypie
szuwi
Post
autor: szuwi » wt kwie 25, 2006 21:35
Ja również osiągam w swoim golfiku przy obrotach 2tyś na 5 biegu 100 km/h i do tego jestem kobietą hihihi
Pozdrawiam wszystkich
Jedziesz sam? Nie zapinaj pasa, bez łaski.
Luki_GT
Post
autor: Luki_GT » śr kwie 26, 2006 20:06
No bardzo nam miło że Panie też się wypowiadają
Dzięki
szuwi
Post
autor: szuwi » śr kwie 26, 2006 20:34
Mam prośbę wytłumaczcie mi na babski rozumek jak sprawdzić czy silnik jest dobry bo czytałam, że można sprawdzić przy prędkości 160km/h. Ale ja się nie odważę taką prędkością jechać. Pomóżcie.
POZDRAWIAM
Gitner
- VW Baron
Post
autor: Gitner » śr kwie 26, 2006 20:49
szuwi pisze:Ale ja się nie odważę taką prędkością jechać. Pomóżcie.
POZDRAWIAM
No to musisz znalezc dobrego kierowce co sie nie boi..
Pozdro
Gitner
Rapix
Post
autor: Rapix » czw kwie 27, 2006 07:03
Jak chcesz sprawdzic czy silnik jest dobry podjedz do jakiegos dobrego mechanika i niech podepnie vaga sprawdzi wszystkie parametry... z tym ze najlepiej było by test vagiem przeprowadzic podczas jazdy...
Luki_GT
Post
autor: Luki_GT » czw kwie 27, 2006 21:07
Dokładnie. Rapix ma racje. Test vagiem powinien wszystko wykazac najlepiej.
Kamień
Post
autor: Kamień » pt kwie 28, 2006 19:13
Witam.
Prędkości na 5 biegu (sprawdzone wczoraj):
2000 rpm - 95 km/h
2500 rpm - 120 km/h
3000 rpm - 145 km/h
Rozmiar opon zgodny z zaleceniami: 195/50R15.
mihu2000
Post
autor: mihu2000 » sob kwie 29, 2006 14:06
witam tez mam 1z kupilem go troszke zdewastowanego i nie wiem czy jest w nim zamontowana orginalna szkrzynka bowiem przy 100km/h mam 300RPM KAMIEŃ moglbys spojrzec jaki symbol masz tej skrzyni, robie dlugie trasy autem a tak nie wychodzi zbyt ekonomicznie kupilbym taką jak twoja POZDRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
