Wymiana sworzńa wahacza
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw kwie 27, 2006 16:05
Czy mógł by mi ktoś podopwiedziec jak ta czynność wykonac samemu co i jak potrzebuje wszelkie ingo lub porade co po koleii itd...
z góry thnx
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
herflik95
Post autor: herflik95 » czw kwie 27, 2006 16:17
trzeba odkręcić 3 śróbki mocujące sworzeń wachacza i 1 śróbe która mocuje bolec sworznia. potem go wystarczy wyjąc , włożyć drugi sworzeń przykręcić śróbki i po robocie
MAPET
Post autor: MAPET » czw kwie 27, 2006 17:49
no nie do konca po robocei bo trzeba ustawic zbierznosc .. wiec tak czy siak nie obejdzie sie bez wyjazdu do mechanika ;)
http://www.mapet-TUNING.com
ceasar
Post autor: ceasar » czw kwie 27, 2006 18:49
Sprawdziłem geometrię po wymianie sworznia i nic się nie zmieniło w ustawieniach.
Więc nie wiem czy koniecznie będziesz musiał jechać na zbieżność. No chyba, że będzie z samochodem coś nie tak się działo.
(Robiłem 2 lata temu i golfik jedzie na wprost opony się nie tną itd.)
VW Golf IV 1.9 TDI AHF Highline Obrazek
VW Golf MK1 Carbio
Duber
Post autor: Duber » czw kwie 27, 2006 18:53
to zalerzy czy nowe uchwyty(sworzen i te blaszki co sa w komplecie) przykreci w tym samym miejscu.napewno bedzie stary slad i jak nowe zalozy w tym samym miejscu to moze zaryzykowac i nie ustawiec zbierznisci.ale jak bym mial fajne laczki to bym nie ryzykowal sprawdzenie zbierzn.to nie taka duza kwota(inna kwota jest za sprawdzenie a inna za ustawienie bynajmniej w polmozbycie)
piotrek991
Post autor: piotrek991 » czw kwie 27, 2006 19:17
przyłącze się do pytania, jaki koszt zakupu sworznia?
bo jak cofam powoli i skręcam lub do przodu i skręcam i jak nacisne hamuec to coś stuknie, przegub to nie jest więc raczej sworzeń (hmm może też to być klocek ale tego nie wiem) w sumie na szarpakach jak byłem sworznie niby dobre ale tego nawet na szarpakach nie widać za bardzo jak jest maly luz
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
ceasar
Post autor: ceasar » czw kwie 27, 2006 19:21
Chyba coś ok 30zł w zamienniku ale nie jestem teraz pewien.
VW Golf MK1 Carbio
Duber
Post autor: Duber » czw kwie 27, 2006 20:04
ja placilem 36za sztuke za niemieckie
brajan
Post autor: brajan » czw kwie 27, 2006 20:56
MAPET pisze:no nie do konca po robocei bo trzeba ustawic zbierznosc .. wiec tak czy siak nie obejdzie sie bez wyjazdu do mechanika ;)
jeżeli nie ruszysz śrub mocujących zwrotnicę z macpersonem to geometria nie powinna się zmienic
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » czw kwie 27, 2006 21:00
zgadza sie po wymianie sforznia wachacza nie jest konieczne ustawianie geometrii koł
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
MAPET
Post autor: MAPET » czw kwie 27, 2006 21:08
no zaleznie jak to sie zrobi jesli nic nie ruszy nie ma koneicznosci.. ale jesli ruszy cokolwiek to jest.,.
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw kwie 27, 2006 22:13
dzęki wszystkim za info mam nadzieje że uda mi sie wymienić to bezproblemowo co do zbierzności i i kątów koła to właśnie chce ustawić ale jak podjechałęm do znajomego na stacje diagdnostyczną on podniósł autko do góry i ruszał kołem i znalazł luz na zworzeńu wahacza od strony kierwocy, kazał najpierw wymienić sworzeń zanim przyjade na geometrie, z kąt moje pytania do was :bigok:
Komas
Post autor: Komas » czw kwie 27, 2006 23:20
jak wymienisz sworzen wyjedz na droge rozpedz sie i pusc kielnie autko powinno nie sciagac, potem mocno przychamuj i jak ci nie sciagnie to mozesz sobie podarowac zbierznosc
tomyart
Post autor: tomyart » czw kwie 27, 2006 23:38
ja mam jeszcze pytanie odnosnie ustawienia geometri: czy moze byc problem z ustawieniem kątów ja mam troche poryty rant felgi?
