Przepalony kabel od cewki
Witam. Dzisiaj chcialem odpalić mojego golfa i krece krece i nic... wyłaczylem zaplon wlaczylem znowu dalem troche gazu i odpalil. ale potrzymalem go troche na gazie i jak puscilem to zgals... cos mi zaczelo śmierdzieć. od razu podnioslem maske i zobacylem plomyczek na kablu idącym od cewki... 4 pozostałe są całe... Co mogło się stać?? Da rade kupic pojedyńczy kabel?? Kabel przepalił sie od razy za wtyczką od cewki ;/
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 13:01 przez pytlex, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Kabel kupisz w każdym chyba elektrycznym sklepie lub markecie budowlanym, nazywa się to: linka 1mm² i kupujesz na metry potrzebną długość.
jednak sam z siebie się nie przepalił. Albo miał przetartą lub zestarzałą izolację i dotknął metalu auta albo cewka ma zwarcie i to ona go spaliła. Przed podpięciem nowego trzeba to sprawdzić.
- Zico63b
Czyli takie jak ten z czerwoną strzałką?
To tak jak pisałem.
Z zieloną to znów jak Kolega Mate64
A koloru już może nie mieć; najlepiej kolejnością od np. prawej strony wtyczki.
Fotografia jest fragmentem fotki z forum o wyglądzie silników Mk2
To tak jak pisałem.
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 14:23 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
mo mowie wam spalil sie przewod WN. Jest taki sam jak łączący świece z modułem (taki grubszy z fajkami...) Kabel oznaczony zieloną strzałką jest całkiem przpalony a ten oznaczony czerwoną jest nadpalony(izolacja) to chyba powstalo od tego plomienia który byl na kablu WN
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 14:29 przez pytlex, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
Heh - ten kabel, co pokazałeś na zdjęciu jest zielony z czarną nakładką jakby
- w ogóle to co na zdjęciu to jest jeszcze zapłon na stykach i wtedy przy cewce może nie być czarnego kabelka, tylko biało-fioletowy, albo biało-fioletowy i czarny razem spięte i podpięte do cewki. No w każdym razie niech kolega pytlex określi jaki kolor przewodu. Wymiana na te chwilę nie ma sensu, bo znowu się spali, jak dobrze pójdzie, to z całym samochodem. Należy najpierw określić przyczynę - gdzie jest problem, a do tego właśnie potrzeby jest kolor przewodu. Jeżeli kolor się nie zachował, to chociaż gdzie był on podłączony (jak jest oznaczony pin cewki, do którego wpięty jest ten przewód).
[ Dodano: Pią Lip 23, 2010 14:31 ]
A, to się wyjaśniło - ale kabel tak sam z siebie to się nie spalił....
- rozumiem że "moduł" to aparat zapłonowy? Bo czytając "moduł" od razu przyszedł mi do głowy moduł zapłonowy na podszybiu - w przypadku elektronicznego zapłonu.pytlex pisze:Chodzi mi o kabel łączący cewke z modułem...
- Zico63b
Sprawa wygląda tak: Ta fotka to zrobiona z forumowej innej fotki, pierwszej jaką spotkałem w necie, jak i pierwszy z brzegu zaznaczony kabelek ale chodziło mi o to że do instalacji niskiego napięcia.
Dwa To Koledze Pytlex poszedł jednak kabel WN, może stykał się ten przewód z czymś gorącym? Bo tak się nie zdarza, by się podpalił.
No i trzy to coś marnie mi chodzi moja przeglądarka ale to na marginesie.
No i właśnie:
No i właśnie:
Lipek81 pisze:- rozumiem że "moduł" to aparat zapłonowy? Bo czytając "moduł" od razu przyszedł mi do głowy moduł zapłonowy na podszybiu - w przypadku elektronicznego zapłonu
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 14:35 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
dobra zrobilem zdjęcie. Może troche rozjaśni conieco ;/ podpalone są czarne przewod.. z drugiej strony jest zielony przewod i czerwono bialy albo caly czerwony
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 14:57 przez pytlex, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
