Witam. Poziom płynu ok. Czasami przy skrecaniu słychać piszczenie i wtedy kierownica "wibruje" na boki, tzn. trzęsie się. Dodam, że pasek od wspomagania jakiś czas temu był wymieniany. Usterka występuje najczęściej przy bardzo wolnej jeździe, np: przy parkowaniu i wyjeżdżaniu z parkingu.
pozdrawiam
Wspomaganie kierownicy G3 1,9TD '95
Przy pełnym skrecie pompa często piszczy i nie jest to usterka, moze to byc oczywiscie piszczacy pasek ale to trzeba słyszec bo to inny pisk. moze sie rozlatywac łozysko imozliwe ze konieczna bedzie jego wymiana - naszczęscie to nie jest ani trudne ani kosztowne bo przerabiałem ten temat na własne skórze nie tak dawno - jak to łozysko to daj cynka na priv (nie codziennie zagladam na forum) to walne posta jak to zrobic krok po kroku Koszt jakies 20PLN + ewentualny browar do towarzystwa
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
