jak naciagnac linke od ssania
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » czw gru 18, 2008 21:13
jakis czs temu zmieniali mi pompe wtryskowa dzis zobaczyłem ze linka od ssania jest całkowicie luzna jak ja naciagnac jak sie do tego zabrac prosze o dokładne opisy
vwolfi
Post autor: vwolfi » czw gru 18, 2008 21:18
linka ta dochodzi do tyłu pompy, między pompą, a blokiem silnika. Żeby ją naciągnąć, należy popuścić ją na dźwigni, za pompą właśnie, płaskim śrubokrętem i głębiej włożyć drut z linki, ściskamy śrubokrętem, i to wszystko.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » czw gru 18, 2008 21:31
ale jak działa to ssanie jak jest zimny silnik to powinno byc właczone a jak sie nagrzewa to ta linka popuszcza to dzwigienke czy jak bo bo nie wiem jak ja ustawic na wyłczonym silniku w jakim połozeniu powimnna znajdowac sie ta dzwigienka
vision
Post autor: vision » czw gru 18, 2008 22:21
ajurczuk pisze:ale jak działa to ssanie jak jest zimny silnik to powinno byc właczone a jak sie nagrzewa to ta linka popuszcza to dzwigienke czy jak bo bo nie wiem jak ja ustawic na wyłczonym silniku w jakim połozeniu powimnna znajdowac sie ta dzwigienka
jest to przyspieszacz/przestawiacz kąta wtrysku , w kabinie masz uchwyt i wyciągasz na zimnym i zapalasz auto i wył. np po 1 min , auto może zwiększyć obroty i inaczej pracować , u mnie np.zmienia się tylko akustyka , na pompie wyłączone po stronie przodu auta , wł do kabiny
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 22:26 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: jak naciagnac linke od ssania
Post autor: PinkFloyd » czw gru 18, 2008 22:51
ajurczuk pisze:jakis czs temu zmieniali mi pompe wtryskowa dzis zobaczyłem ze linka od ssania jest całkowicie luzna jak ja naciagnac jak sie do tego zabrac prosze o dokładne opisy
Temat wielokrotni wałkowany- tu masz wszystko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... acja+pompy jezeli chodzi o pompe do AAZ po 95r.
misio223
Post autor: misio223 » sob lip 24, 2010 11:44
PinkFloyd, brak postu ktoś usunoł
