mbc w TDI 1Z
- igor_89
mbc w TDI 1Z
witam jest pytanie czy jest sens zakładać MBC w TDI 1Z chodzi o elektronike jak to założyc tak zeby komputer nie zwariował i żeby "oszukać" west geta tak zeby to smigało jak trza no i do ilu mozna podkrecic turbo zeby nie przekręcic
SPRZEDAM SZEROKA STAL 14" 8J i 9.5J Z OPONAMI
może i zawór upustowy oszukasz, ale czujnika ciśnienia doładowania nie
Takie patenty, to sobie do TD zachowaj.
Ostatnio zmieniony sob lip 24, 2010 17:35 przez goodhope, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
wpiąć się z rezystorem pod odpowiedni odczep w MAP-sensorze. ale raczej bym proponował pojechać do kogoś kto potrafi dobrze zrobić soft. choćby i nawet do mojego przedmówcy
nawet jakbyś założył MBC to wtedy i tak MAP-sensor rejestuje za duże ciśnienie doładowania i wtedy komp przechodzi w tryb awaryjny.
jak chcesz takie kombinacje robić to załóż elektronikę od SDI i wtedy ręcznie regulujesz ciśnienie doładowania i tylko podnosisz lub zmniejszasz dawki w odpowiednich przedziałach obrotów żeby Ci nie dmuchneło przy zbyt niskich obrotach choć co do K03 to silnik jest bezpiecznych chyba żeby turbo się rozleciało jak kiedyś u mnie z tym że ja miałem sporo szczęścia że mi wirnika nie ukręciło i nie zygneło olejem ale wiela to nie brakło.
chyba że chcesz małe VNT to mam w tym momencie GT1646V z 2.0TDI z silnika BMM
