Jak sprawdziz pompę w 2,5 TDI ?
kafargdansk
Witam tak jak w temacie jak sprawdzić pompę wtryskowa w passacie 2,5 tdi AKN 150 km vag nic niepokazuje żadnych błędów, może zacznę od porządku zrobiłem chiptuning i okazało się ze wyszło na hamowni 154km ( passat nie był hamowany przed programem ale miał napewno miej bo tera idzie lepiej ) następnie ten sam program został wrzucony na audi a6 o takim samym motorze i u niego wyszło 172km mechanior powiedział mi że pompa nie daje tyle paliwa i dlatego jest tak co o tym myślicie ? żadnych oznak niema dymienia szarpania problemu z odpalaniem na ciepłym zimnym silniku nawet w dużych mrozach jak to można sprawdzić czy pompa ? ja najmiejszym kosztem pozdrawiam
Piwo
kafargdansk
- pinstonvw
To jest kwestia sporna, nie ma aut idealnych. Pompa już ma swoje przejechane, silnik zużyty w znacznym stopniu, no i to turbo. Nikt nie powiedział, że w obu przypadkach ma być tak samo. Ale jeśli chcesz się bawić to zdemontuj pompę i daj do sprawdzenia na aparaturze. Powiedzą Ci jak pompuje. Ale też kompresja jak kolega wyżej napisał prawdę powie.
kafargdansk
kafargdansk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
