Dusi się, szarpie, kopci, falujące obroty, dużo pali.
Witam.
Jak w temacie. Mój Golfik zaczyna już wariować. Wciskam mu gaz a on jakby w ogóle nie dostawał mocy, następnie po odpaleniu i dodaniu kilka razu gazu pod rurą cały chodnik jest zalany jakąś czarną mazią, obroty wachają się między 0 a 1100 czasem nawet gaśnie. Dodatkowo przy dodaniu gazu jak już poczuje dopływ to szarpie.
Mój Golfik to 1.6 benzyna 1994 Pink Floyd.
Wymienione były kable, silnik krokowy, filtry itp.
Komputer nic nie wykazał żadnego błędu:(
Może ktoś wie co to może być jak tak to proszę o pomoc bo już nie wiem co mam robić:(
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
- Lolo22
wyreguluje ci mechanik komputera raczej do tego nie potrzeba a jak śmierdzi paliwem to na 100% sie zalewa może byc tez sonnda walnieta ona dawkuje paliwo njalepiej podjedż podłącz pod komputer jesli była by to sonda lambda to komputer powinien wykazac a jak nie to regulacja wystarczy
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
Lolo22, chciał bym widzieć jak się reguluje dawkę paliwa w silniku
Za regulację dawki paliwa ( chyba że gaz ) odpowiada tylko i wyłącznie ECU na podstawie pomiarów z różnych czujników ( Sonda Lambda, czujnik temp. cieczy, TPS- czujnik położenia przepustnicy itp. itd. ).
Jeżeli któryś z czujników dzięki którym ustalana jest dawka paliwa jest nie sprawny, to może powodować większe spalanie. Komputer może źle dobierać mieszankę do potrzeb.
Podpięcie pod komputer nie musi pokazać uszkodzenia sondy ( błędu ). Komputer pokarze błąd w chwili bardziej mechanicznego uszkodzenia ( przerwa w obwodzie, grzałka itp. ), ale jak sonda źle pracuje to już nie, bo komputer widzi że ona pracuje.
Sonda może pracować, ale ma wolną reakcję uboga/bogata mieszanka i już auto nie chodzi prawidłowo i dużo pali ( jak tak miałem ).
Sprawność sondy lambda odczytuje się z jej przebiegu
Ostatnio zmieniony ndz lip 25, 2010 11:08 przez Gawior, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
