Prosz o odpowiedz i moze podpowiedz jak to zrobic.
immo + dodanie kluczyka ---> Tacho Pro ??
Witam, mam pytanie czy interfejsem TachoPro (tacho pro) da sie wyciagnac z licznika pin i czy da sie dodac kluczyki bez znania pinu jak VagTacho ??
..:: QBA ::..
MK7
MK4
MK7
MK4
greg
greg pisze:nie robiłem tym fejsem ale powinno się dać - jak nie dasz rady do mnie nie masz tak daleko
Super
P.S
Widze po postach, ze modyfikacje golfiny masz w jednym palcu
Moze jak nie poradze sobie to i z adaptacja licznika z 1/2 fis kolego mi pomozesz
..:: QBA ::..
MK7
MK4
MK7
MK4
witam panów jestem poczatkujacy w tych sprawach mam golfa 1,9 tdi 90km 99 rok i chcialbym wymienic caly licznik na ten z fisem czyli taki by wyswietlal zucycie paliwa i temp ,nie wiem jaka roznica miedzy full fis i 1/2 fis(kolega dal mi pare numerow wlasnie z full i 1/2 fis) moj nr licznika to 1J0920 801e,jesli ktos na alegro sprzedaj licznik z pinem czy to ulatwia sprawe czy wciaz trzeba go vagiem adoptowac (jak to dokldnie zrobic) wiem tez ze musze wymienic manetke od wycieraczek,prosze o pomoc pozdrawiam
pin bardzo-bardzo ułatwi sprawę ale nadal musisz VAGiem dopisać transpondery i sterownik silnikakrisdo pisze:jesli ktos na alegro sprzedaj licznik z pinem czy to ulatwia sprawe czy wciaz trzeba go vagiem adoptowac
[ Dodano: 25 Lip 2010 14:09 ]
jeśli napotkasz problem z odczytem pinu to mogę pomóc
[ Dodano: 25 Lip 2010 14:10 ]
i licznik musisz kupić bez CAN oczywiście
Ostatnio zmieniony ndz lip 25, 2010 14:11 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
hej dzieki a powiedz mi ktory z tych jest z can a ktory nie 1/2 fis
1J0 920 820
1J0 920 821
1J0 920 822
full fis
1J0 920 840
1J0 920 841
1J0 920 842 wszystkie maja 920 moj stary tez tzn ze maja sa na canie a o ile to dobrze interpretuje, a ty twierdzisz ze potrzebuje bez can troszke jestem zakrecony sorki,pozdro
1J0 920 820
1J0 920 821
1J0 920 822
full fis
1J0 920 840
1J0 920 841
jeśli posiadasz magistralę CAN to kupujesz zegary z CAN jeśli nie to odwrotnie
sorki ale nie skojarzyłem że 99r może mieć CAN
[ Dodano: 25 Lip 2010 22:51 ]
919 - bez can
920 -can
[ Dodano: 25 Lip 2010 22:53 ]
kup pełen fis od tdi i będzie ok
919 - bez can
920 -can
Ostatnio zmieniony ndz lip 25, 2010 22:43 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
