hamulce
Radek037
hamulce
Post autor: Radek037 » ndz lip 25, 2010 21:31
witam kolegów mam problem z hamulcami świeci mi kontrolka od hamulców płyn hamulcowy mam w normie hamulce są dobre dlaczego świeci kontrolka cały czas
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz lip 25, 2010 21:41
Jaki masz bolid? Wypada napisać z czym mamy do czynienia. Jeśli masz coś takiego jak obd lub obd2 to podepnij pod kompa i prawdę Ci wyśpiewa.
Radek037
Post autor: Radek037 » ndz lip 25, 2010 21:48
mam golfa 3 tdi 1996 r
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz lip 25, 2010 21:51
To podepnij autko pod kompa. Zobacz co Ci powie. Jeśli świeci się kontrolka to oznaka, że coś jest uszkodzone. ABS działa Ci bez problemu? Być może coś z czujnikami, albo pompa świruje. Podepnij i dopiero napisz co komp powiedział.
Radek037
Post autor: Radek037 » ndz lip 25, 2010 22:01
ABS tez przestał działać ale miesiąc temu wtedy kontrolka była dobra
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz lip 25, 2010 22:33
Więc już wstępnie wiesz co jest grane. Pompa może siadła, w ostateczności czujniki. Bez kompa ciężko cokolwiek stwierdzać.
Radek037
Post autor: Radek037 » pn lip 26, 2010 19:09
kolego dzięki za podpowiedz byłem dzisiaj na kompie i wykazało ze poma ABS siadła :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 112 gości
