AAZ kąt wtrysku
karol8114
AAZ kąt wtrysku
Post autor: karol8114 » ndz lip 25, 2010 20:03
Czy w silniku AAZ przy każdej wymianie rozrządu należy kontrolować kąt wtrysku? dodam że silnik nie jest sterowany elektronicznie, zwykły klekot z pompą rotacyjną.
Witek.J
Post autor: Witek.J » ndz lip 25, 2010 20:38
Powinno się sprawdzić kąt wtrysku, zawsze wystąpią niewielkie rozbieżności spowodowane np. różną siłą naciągu paska. Mało kto wykonuje regulację kąta po wymianie rozrządu bo "jeżeli przed było dobrze to i teraz tez tak będzie". Nie uszkodzisz silnika jeżeli nie sprawdzisz.
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz lip 25, 2010 20:42
Dzięki za info, po ostatniej wymianie rozrządu, popychaczy, silnik lekko klekocze, jakby za wczesny początek wtrysku, zastanawiam się gdzie szukać, czy popychacz któryś klepie czy też kąt za wczesny.
kamix500
Post autor: kamix500 » ndz lip 25, 2010 20:44
bardzo ta informacja mi się przyda :) chciałbym przy okazji zapytać ile kosztuje wymiana rozrządu ?
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz lip 25, 2010 20:50
Nie mam pojęcia ile kosztuje, sam wymieniałem, przy wymianie popychaczy trzeba zdjąć wałek rozrządu więc jest trochę zabawy. Pozdro
imbus
Auto: bmw
Post autor: imbus » ndz lip 25, 2010 20:54
wymieniłem ostatnio rozrzad u siebie w AAZ.
Koszty:
-czesci ok 200zl
-robocizna 100zł
Nie wiem czy to dużo czy też nie,ale w mojej okolicy takie ceny sa :bajer:
[URL=https://matchnow.info] Womans in your city[/URL]
Witek.J
Post autor: Witek.J » ndz lip 25, 2010 20:59
Podjedz do mechanika, dobry fachowiec rozpozna czy to popychacz czy zbyt wczesny wtrysk.
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz lip 25, 2010 21:07
Do mechanika? ilu mechaników tyle opinii, ściągnę w pierwszej kolejności pokrywę zaworów i sprawdzę popychacze, jeśli ok znaczy że wczesny wtrysk, dodam że gdy zaciągnę ręczne "ssanie" przyspieszacz kąta klekot jest głośniejszy, więc obstawiam na kąt wtrysku.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz lip 25, 2010 22:29
po wymianie rozżądu powinno się także ustawić fazy rozżądu ale mało kto to robi właśnie tak jak pisze:
Witek.J pisze:"jeżeli przed było dobrze to i teraz tez tak będzie".
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
kret077744
Post autor: kret077744 » pn lip 26, 2010 09:33
imbus pisze:Koszty:
-czesci ok 200zl
-robocizna 100zł
chyba dużo chcą u Was :panna: ja do aaz kupiłem pasek 59zł, rolka 40zł i koło zębate na wał 30zł (tego juz nie trzeba jak jest nie wyjechane).
karol8114 pisze:dodam że gdy zaciągnę ręczne "ssanie" przyspieszacz kąta klekot jest głośniejszy, więc obstawiam na kąt wtrysku.
odpowiedź już masz :bigok:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
mcgregor1988
Post autor: mcgregor1988 » pn lip 26, 2010 15:38
pasek contitech + rolka ruville - ja zapłaciłem 170 zł
wymiana rozrządu - 100 zł
Pozdrawiam, Grzesiek
imbus
Auto: bmw
Post autor: imbus » pn lip 26, 2010 21:00
kret077744 pisze:
imbus pisze:Koszty:
-czesci ok 200zl
-robocizna 100zł
Wiadomo, jezeli ktoś przycina na cześciach to musi je cześciej wymieniać :bigok:
[ Dodano: 26 Lip 2010 21:01 ]
mcgregor1988 pisze:pasek contitech + rolka ruville - ja zapłaciłem 170 zł
czyli podobnie jak ja, bo u mnie czesci dokladnie chyba 180zł kosztowały :bajer:
kret077744
Post autor: kret077744 » pn lip 26, 2010 21:11
imbus pisze:Wiadomo, jezeli ktoś przycina na cześciach to musi je cześciej wymieniać
korzystam z rabatu 25% w focie :bigok: nie biore tanich czesci bo reguła jest ta sama : kto kupuje tanio kupuje dwa razy :helm:
karol8114
Post autor: karol8114 » pn lip 26, 2010 21:17
Witam wszystkich, tak jak myślałem, zdjąłem pokrywę zaworów i sprawdziłem popychacze, OK, widocznie trochę wczesny wtrysk, podjadę do kumpla i ustawię jak trzeba, bo na słuch to sami wiecie. Wyżej kolega wspomniał o fazach rozrządu- nie jestem zielony, fazy idealnie. No i muszę przyznać Wam rację, rzeczywiście im bardziej naciągamy pasek zmienia się kąt wtrysku, widać gołym okiem jak się koło zębate przestawia. Mam pytanko, gdzie mogę kupić naklejkę logo golf ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
