bicie na kierownicy przy hamowaniu-krzywa piasta?
kanias3
Post autor: kanias3 » pn lip 26, 2010 18:26
witam mam duzy problem z hamulcami gdyz przy hamowaniu z kazdej predkosci powyzej 90 km/h trzepie mocno kierownica wszystkie tarcze proste z przodu nowe maja 300km przejechne na starych bylo tak samo. w zeszlym roku bylo podobnie wymienilem tarcze i byl spokoj zrobilem na nich okolo 18 tys km i zas to bicie tyle ze wymiana tarcz nie pomogla :( pomocy bo juz nie daje rady a w piatek wyjazd....
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 18:53 przez kanias3, łącznie zmieniany 2 razy.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lip 26, 2010 19:15
wiele razy tan temat poruszany;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... kierownicy
[ Dodano: 26 Lip 2010 19:20 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +hamowanie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +hamowaniu
kanias3
Post autor: kanias3 » pn lip 26, 2010 21:51
wszystkie tuleje ok i ogolnie cale zawieszenie ok. kola wywazone... zastanawia mnie czy piasta nie jest krzywa bo jak na diagnostyce podniosl caly przod do gory kazal wlaczyc 4 bieg i ruszyc to lewe kolo chodzilo jakby bylo krzywe (zwichrowane) ale zadnego luzu .... zmiana na stalowki z zimowkami nic nie pomogla. :( dalej bije.
dj_2008
tarcze
Post autor: dj_2008 » wt lip 27, 2010 00:28
sprawdz tarcze 99% ze to bedzie to
Vw the best!!!
kanias3
Post autor: kanias3 » wt lip 27, 2010 21:51
dzieki.... oby to bylo to :)
spawacz
Post autor: spawacz » wt lip 27, 2010 21:57
100% tarcza , ale nie wina jej wykonania a zamotowania pewnie jakis nieuk mechanik na smarze osadzil i skutek jest jaki jest...
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
kanias3
Post autor: kanias3 » wt lip 27, 2010 22:02
kolego prawie wszystko robie sam przy aucie tarcze siadza chyba prosto bo piasty na blysk wyczyscilem tak zeby tarcze siadly dobrze..... nie wiem dalem do sprawdzenia te "stare" ATE ktre maja okolo 18 tys przejechane bede je mial jutro to sprawdze...... najgorzej bo w piatek o 18 wybieram sie do chorwacji i musze to zrobic....
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2010 22:03 przez kanias3, łącznie zmieniany 1 raz.
zozol
Post autor: zozol » wt lip 27, 2010 22:05
spawacz pisze:pewnie jakis nieuk mechanik na smarze osadzil
Nie kapuję o co chodzi? Przecież piastę w miejscach gdzie przylega do tarczy, należy posmarować smarem miedzianym. :chytry:
kanias3
Post autor: kanias3 » wt lip 27, 2010 22:07
ja tez :) ale ja wyczyscilem z calej rdzy co tam byla tak aby byla czysta a o smarze pierwszy raz slysze ???:)
spawacz
Post autor: spawacz » wt lip 27, 2010 22:12
no to tylko pogratulowac niewiedzy, owszem smar tak ale do malych ukadow czyli 240mm , powyzej nie bo tarcze sa juz wieksze i zwiekszaja sie odchly na koncach tarcz poniewaz w momencie dokreciania kola smar sie nierowno rozklada miedzy piasta a tarcza i to powoduje bicie -proste a pozniej galy wywalone ze tarcza odeslana z reklamacji z komentarzem "nieprawidlowy montaż."
kanias3
Post autor: kanias3 » wt lip 27, 2010 22:12
a przegub wewnetrzny ???? bo mialem kiedys rozwalona gume na nim ktora wymienilem jak zobaczylem ze wydobywa sie smar z niego
zozol
Post autor: zozol » wt lip 27, 2010 22:13
kanias3 pisze:o smarze pierwszy raz slysze ???:)
Smarowanie ma na celu zapewnienie jak największej powierzchni przylegania tarczy do piasty co umożliwia dokładne odprowadzanie ciepła wydzielanego podczas tarcia z układu tarcza-klocki i nie są to jakieś fanaberie. Oczywiście smarujemy pędzelkiem, ale tylko niewielka ilość. Smar jest wodoodporny, więc woda go nie wypłucze. :bigok:
spawacz
Post autor: spawacz » wt lip 27, 2010 22:16
Chlopie nie pisz mi tu nawet takich rzeczy, jak juz jest od tego specyjalny srodek zeby tarczy nie spieklo z piasta, odprowadzanie ciepla chyba bo to zeby spalic łozysko w piaście , normalnie rece opadaja...
kanias3
Post autor: kanias3 » wt lip 27, 2010 22:16
czyli tak : piszesz ze smar do malych ukladow 240mm. a ja mam 280mm i nie dawalem zadnego smaru ..... to dobrze czy zle bo juz sie pogubilem?????????:)
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2010 22:18 przez kanias3, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
