neo983
Post
autor: neo983 » pn lut 27, 2006 18:29
witam wszystkich forumowiczów:) wiem ze ten temat był wałkowany nie raz. Chciałem się zapytać właścicieli golfów 1.8aam czy po zmianie kompa i wałka od 1.8 ABS czuć dużą różnicę w jeździe?Chcę wymienić te części bo moj golf kiepsko się wkręca na wyższych obrotach, od 140 praktycznie nie jedzie a do uzyskania prędkości 160km/h potrzebuje b.dużo kilometrów. Mechanik mówi że wszystko jest ok więc nie wiem o co chodzi.Dodam że taka sytuacja jest zarówno na benzynie jak i na gazie.Co do wałka to, który lepiej wsadzić ten od wersji ABS czy może GTI np. 2E ???
polo_25
Post
autor: polo_25 » pn lut 27, 2006 21:16
Ja juz kiedys cos takiego robilem u siebie z tym ze wsadzielm walek od 2e i zmienilem chipa w seryjnym kompie. Jezdzi to calkiem fajnie mysle ze nawet lepiej jak fabryczny abs. Wrescie ciagnie do konca w gornych obrotach bo wczesniej powyzej 3500rpm nie dalo sie nim jechac.
neo983
Post
autor: neo983 » pn lut 27, 2006 21:20
ja mam dokładnie to samo, powyżej 3500 b.słabo się rozpędza, 1-2-3 jeszcze ujdą, najgorzej jest na 4 i 5, chyba zdecyduje się na kompa od ABS i wałek od GTI, wydaję mi sie ze to najlepsze rozwiązanie...
[ Dodano: Pon Lut 27, 2006 20:22 ]
jezeli mozecie mi coś doradzić to zapraszam na gg
Adrian1980
Post
autor: Adrian1980 » pn lut 27, 2006 21:39
walek i komp to nie wszystko przeciez aam i abs maja inne stopnie sprezania
neo983
Post
autor: neo983 » sob kwie 22, 2006 16:01
właśnie wymieniłem wałek rozrządu w swoim AAM. Wcześniej wsadziłem już kompa od silinka ABS. Wałek kupiłem od mk2 GTI 107KM - symbol silnika RD. Muszę powiedziec ze jest znaczna różnica w przyspieszeniach bo wreszcie ciągnie na wyższych obrotach. Wałek ma oznaczenia G 026. Jeśli ktoś ma AAM-a i chce go trochę odmulic to myślę że warto zainwestowac (umnie wyszło 200zł) w te części.
Reissdorf
Post
autor: Reissdorf » sob kwie 22, 2006 17:49
Gratulacje teraz ja sie biore do roboty!!!!!!!!!!!!!!!
GTomek
Post
autor: GTomek » pt kwie 28, 2006 15:10
neo983 pisze:właśnie wymieniłem wałek rozrządu w swoim AAM
robiłeś wsio sam czy gdzieś na warsztacie
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
maro
Post
autor: maro » pt kwie 28, 2006 16:16
A sprawdzal to ktos na hamowni ile doszlo KM i momentu
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
neo983
Post
autor: neo983 » pt kwie 28, 2006 18:01
kompa można wymienic samemu - wyjmujesz plastikową osłonę pod przednią szybą od strony pasażera, odkręcasz i odpinasz kompa , wkładasz nowego i koniec. Wałek wymieniał mi mechanik i wziął za robotę 80zł. Może dla niektórych jest śmieszna i nic nie warta taka modyfikacja ale ja jestem zadowolony bo wreszcie w miarę normalnie się wyprzedza od 100kmh bo wcześniej była masakra.
p.s. na hamowni nic nie sprawdzałem
Dominik107
Post
autor: Dominik107 » pn maja 08, 2006 00:07
A jak teraz wyglada spalanie?? I czy masz gaz w autku?? Jesli tak to jak teraz chodzi??
neo983
Post
autor: neo983 » pn maja 08, 2006 10:22
mam LPG w golfie, spalanie raczej się nie zmieniło - jeśli tak to prawie nie odczuwalnie bo może z 0,5 więcej chla na 100km ale to chyba dlatego, że teraz zacząłem b.dynamiczniej jeździc
Dominik107
Post
autor: Dominik107 » pt maja 26, 2006 22:11
Napiszcie jeszcze czy kolo zebate przy walku rozrzadu w golfie jest zakladane na stozek czy moze jest tam jakis klin. Wlasnie chcialem zajac sie wymiana walka ale najpierw musze to wiedziec.
Borys
- Auto: VR6T
Post
autor: Borys » pt maja 26, 2006 23:08
Dominik107 pisze:Napiszcie jeszcze czy kolo zebate przy walku rozrzadu w golfie jest zakladane na stozek czy moze jest tam jakis klin. Wlasnie chcialem zajac sie wymiana walka ale najpierw musze to wiedziec.
jest klin w kółku
www.vrservice.pl
