Skrzynia biegow VW GOLF III
Martino325
Post autor: Martino325 » śr lip 21, 2010 15:17
Witam Posiadam VW Golf III 1,6 55kw silnik AEE i zamierzam wymienic olej w skrzyni biegow stad pytanie jaki polecacie i moze ktos potrafi w skrocie opisac gdzie spuszcze stary i jak wleje nowy :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 21, 2010 15:51
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23688
poczytaj ten i inne takie tematy , jest ich bardzo dużo w szukajce
Martino325
Post autor: Martino325 » ndz lip 25, 2010 10:14
OK w tej szukajce to ciezko cos konkretnego znalesc albo poprostu nie umie , Trudno, wiec czy znajdzie sie tu ktos kto ma chwile czasu i moze mo w skrocie napisac gdzie sa te sruby wlewu i spustu oleju bo nie chce zalatwic skrzyni jak gosc na jednym forum pisal odkrecil srube i okazalo sie sruba ta wszystko w skrzyni podtrzymywala tzn remocik go czeka. Co do oleju to juz cos wiem z tym se poradze.
[ Dodano: 25 Lip 2010 10:19 ]
Czy wlew i spust jest jakos oznaczony??
henio8
Post autor: henio8 » ndz lip 25, 2010 10:24
Jest wiele skrzyń biegów. Oznaczenie Twojej skrzyni jest na wlepce bagażnika. Moja to CHV. W skrzyni CHV śruba spustowa jest na dole skrzyni- najniższa śruba, a wlewowa po prawej na górze (patrząc na samochód z przodu i trzeba zdjąć plastikową osłonę). Jaki olej? OLEJ Z ASO FIRMY VW- koszt- 38 zł za litr, czyli cena oleju w zwykłym sklepie, 2 litry (w prawie wszystkich skrzyniach) starczą. Pozatym w ASO dobiorą wląściwy olej i podadzą pojemnośc, u mnie wchodzi 1,9 litra oficjalnie, ale realnie 200 ml mniej wchodzi nawet. Ja wymieniłem już dawno na oryginał i super skrzynia działa. Ale uwaga! Sruby bardzo ciezko odkręcić, bez przedłużenia klucza sie nie zabieraj nawet.
Nie ma oznaczeń wlewu i zlewu oleju, aha radzę wymienić na olej z ASO bo jak wymienisz na niewłaściwy to zepsujesz skrzynię, jak masz więc pomylić sie z olejami to lepiej woogle nie wymieniaj. Nie wiem jaki jest oryginal bo nie jest napisany rodzaj oleju na nim, tylko nr czesci.
Ostatnio zmieniony ndz lip 25, 2010 10:29 przez henio8, łącznie zmieniany 2 razy.
VW Golf, CL, wersja specjalna "Europe", 1995r., 1.6 AEA, benzynowy.
Martino325
Post autor: Martino325 » ndz lip 25, 2010 10:27
kurna szukalem w bagazniku jakichs wlepek i nic :( gdzie ona powinna sie znajdowac?
henio8
Post autor: henio8 » ndz lip 25, 2010 10:32
Powinna być na progu bagażnika, wystarczy otworzyc bagaznik i wychylic sie i zobaczyc na próg bagaznika.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz lip 25, 2010 10:32
jak masz taką śrube jak zaznazczona jest na niebiesko to jest to wlew oleju i zarazem stan, musisz lać aż wyleci tą dziurą. A spust to taka ama śruba tylko od spodu w skrzyni.
olej to chyba 75W90 GL4 marka do wyboru
na niebiesko to spust oleju
Ostatnio zmieniony ndz lip 25, 2010 10:42 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
Martino325
Post autor: Martino325 » ndz lip 25, 2010 10:33
Ja mam olej ELF i tylko teraz nie pamietam oznaczen itp ale mysle ze jest wporzo jeszcze to dokladnie sprawdze jak go z piwnicy ojca wydostane :)
[ Dodano: 25 Lip 2010 10:43 ]
dziekiza fotki teraz nic mi nie pozostaje tylko sie za to brac
pozdro
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz lip 25, 2010 10:47
Jest mozliwe że możesz mieć inną skrzynie i korki będą gdzie indziej, musisz sprawdzić. To jest skrzynia typu 020.
Martino325
Post autor: Martino325 » wt lip 27, 2010 10:22
Hello Hello moja skrzynia to DGH na gorze widze duza plaskikowa nakretke na ogromnego imbusa to prawdopodobnie wlew oleju ktos tro potwierdzi?? :) a na dole to nie wiem jest jakas sruba ale nie w najnizszym punkcie wiec nie wiem do konca jak nikt nic nie podpowie to bede probowal po omacku ;)
jhosef
Post autor: jhosef » wt lip 27, 2010 10:25
Martino325 pisze:Hello Hello moja skrzynia to DGH na gorze widze duza plaskikowa nakretke na ogromnego imbusa to prawdopodobnie wlew oleju ktos tro potwierdzi?? :) a na dole to nie wiem jest jakas sruba ale nie w najnizszym punkcie wiec nie wiem do konca jak nikt nic nie podpowie to bede probowal po omacku ;)
Chodzi Ci o zaślepkę na obudowie sprzęgła (duża, plaskikowa, zielona lub biała)? Jeśli tak to nie to. Zalewając tędy zaoleisz sprzęgło :)
Martino325
Post autor: Martino325 » wt lip 27, 2010 10:27
spok dzieki hehe taki ze mnie mechanik ;P
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lip 27, 2010 10:28
olej wlewa sie przez korek przelewowy z boku skrzyni, jak sciągniesz lewe przednie koło to będzie go widać
Martino325
Post autor: Martino325 » wt lip 27, 2010 10:28
no to dalej nic nie wiem jest tez otwor zaslepiony tylko plastikowym kapturkiem na wcisk co to??
[ Dodano: 27 Lip 2010 10:29 ]
czyli tak jak na fotce odwojtasa??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
