Prosze o rade lakierniczą...
nikodem77
Post autor: nikodem77 » pn lip 26, 2010 23:02
Miałem zdarzenie, przytarłem sporo (ściana była tynkowana na ostro :)) wiele rys część lekko głębokich z prawgo rogu, bez wgdniecenia tylny zderzak w golfie IV. Czy on wymaga tylko lakierownia i lekkiej szpachli. Czy poszukać używanego w kolorze tym lub innym? Dodam, że to kolor jasno złoty metalik. Co polecacie w tańszych kosztach i bez dziadostwa...
Pomóżcie w miare szybko... PLISS... :crazy:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 26, 2010 23:13
może jakaś fotka ??
nikodem77
jutro dam fote
Post autor: nikodem77 » pn lip 26, 2010 23:20
ale powiem tak na rogu 20 cm ciaglych rys i brzeg zderzaka az do poczatku blachy z prawej na połowie długości
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » pn lip 26, 2010 23:40
kolego jesli rysy sa niezbyt duze to przy podkładowaniu powinno je zalać a jesli rysy sa grubsze to szpachla je wyrówna i nie bedzie sladu ... i tak cały zderzak najlepiej pomalować a kupywać nowy według mnie niema po co.
mkI- 1.3-sprzedane
mkII fire&ice- 1.8 RP- sprzedane
Passat b3 vr6-sprzedane
mkII 1.6 PN 2EE- jest
nikodem77
Tak to wygląda - proszę o opinie....
Post autor: nikodem77 » wt lip 27, 2010 09:12
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 27, 2010 09:24
Nie ma tragedii...
nikodem77 pisze:wymaga tylko lakierownia i lekkiej szpachli.
:bigok:
Na pewno nie ma sensu wymieniać na nowy (używany) który pewnie nie będzie w stanie igła.
W zależności od miasta, ok 300zł trzeba liczyć za taką robotę lakierniczą...nie wiem jak montaż-demontaż bo ja zawsze oddawałem zdjęte elementy do lakierowania. w mk4 z tylnym zderzakiem trochę zabawy jest żeby zdjąć...chyba że na aucie by lakierować.
greg
Post autor: greg » wt lip 27, 2010 10:00
jeśli trafisz na używkę w ideale w twoim kolorze (tylko musiałbyś ja widzieć a nie fotkę ) to kup używkę, jeśli nie - lakieruj
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » wt lip 27, 2010 22:06
nie kupuj uzywki zdezak zdjedy daj do lakiernika . na aucie nie ma co malować bo wieksze prawdopodobieństwo zlewek itp. nierówności wypełni szpachlą, zderzak da w kolor i przepyli ile się da to nie bedzie za bardzo widać różnic w lakierze, listwe pomaluje strukturą i zderzak bedzie jak nowy
mkI- 1.3-sprzedane
Brave
Post autor: Brave » wt lip 27, 2010 22:30
popieram kolege Przem_sd, nie ma sensu kupowac nowki, lepiej dac do lakiernika ten zderzak, tylko pytanie jeszcze jest czy dobrze dobiora kolor i czy dobrze lakiernik zrobi robote...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
