Stuka przy ruszaniu na skręconych kołach do przodu i do tyłu
Hurricane48
Post autor: Hurricane48 » pn lip 26, 2010 22:22
Witam Was:)
Mam mały problem, a mianowicie gdy wrzucam jedyneczkę i jestem na pełnym skręcie w obojętnie którą stronę i ruszę mocniej albo na nierównym to słychać głośny stuk z obydwóch stron tak samo jest na wstecznym.
- Przeguby wymienione na GKN LOBRO nic nie dało.
- łożyska wymienione SKF wszystkie 4 koła
- sworznie na wahaczach wymienione chyba swag
- tuleje na wahaczach wymienione wszystkie na TRW
- amortyzatory wymienione przód Monroe razem z odbojami
- Poduchy mcpersona wymienione lehmforder razem z łożyskami
Czy ma ktoś jakieś pomysły ??
Bardzo dziękuję za wszelka pomoc
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn lip 26, 2010 22:24
Poduszki silnika jeszcze zostały :chytry:
koperson
Post autor: koperson » pn lip 26, 2010 22:25
Moze łączniki stabilizatorow ? lub koncowki drążkow ?
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn lip 26, 2010 22:28
Zrób mały test. Na zgaszonym silniku przy skręconych kołach i na biegu pierwszym pchnij autko do przodu, później w tył może tak będzie prościej zdiagnozować co puka.
Hurricane48
Post autor: Hurricane48 » pn lip 26, 2010 22:36
A czy jest sposób aby sprawdzić poduchy silnika tak jakoś na kanale czy są dobre czy złe??
Jak mi się uda przepchnąć tą landarę jutro to spróbuje:)
Dodam że już 3 mechaników się przy nim czołgało gdy jeździłem do tyłu i do przodu i żaden nic sensownego nie potrafił powiedzieć
[ Dodano: 26 Lip 2010 22:38 ]
Łączniki i końcówki nie robiły by takiego uderzenia jest to niemożliwe jest to głośny metaliczny stuk po obydwu stronach poza tym były sprawdzane wiec odpada
gracek1906
Post autor: gracek1906 » wt lip 27, 2010 11:11
Może być wina w skrzyni mechanizmu różnicowego.
Hurricane48
Post autor: Hurricane48 » wt lip 27, 2010 13:27
A jak to sprawdzić czy to jest to??
[ Dodano: 27 Lip 2010 20:31 ]
No wiec tak pierwszy test zrobiony
pchaliśmy go do tyłu ido przodu na skręconych kołach no i stuku nie ma
ale nie wiem czy jest to dobre sprawdzanie bo ta landara cholernie cieżka jest:P
Więc co dalej????
Hurricane
Post autor: Hurricane » wt lip 27, 2010 20:33
up
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » wt lip 27, 2010 21:12
hmm.. Kolego a sprawdz te śruby czy są dobrze dociągniete na wahaczu z obu stron :chytry:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae2 ... e3462.html
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2010 21:12 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
Hurricane48
Re: Stuka przy ruszaniu na skręconych kołach do przodu i do
Post autor: Hurricane48 » czw lip 29, 2010 18:37
Ale z tego co widzę to schemat od MKIV
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » czw lip 29, 2010 23:05
poduchy raczej to nie są. Można łatwo przeprowadzić test:
Zaciągasz ręczny i na pierwszym biegu puszczasz lekko sprzęgło dodając gazu, żeby nie zgasł, tak, by silnik podniósł się du góry. Jeżeli przednia poducha jest wywalona to po szybkim wciśnięciu sprzęgła usłyszysz i poczujesz uderzenie. Tak samo sprawdza się na biegu wstecznym tylne poduchy.
Co du stukania przy skręcie to typowy objaw przegubów zewn. Jeśli jednak jesteś pewien, że są dobre i całe zawieszenie jest "salon" to zostaje tylko przegub wewn i dyferencjał.
Test dyfera:
silnik zgaszony, bieg 1
Podnosisz obydwa przednie koła i kręcisz jednym z nich. Drugie bezstukowo i lekko powinno się obracać w przeciwnym kierunku
zrób to samo przy skręconych kołach i będziesz słyszał skąd dobiega odgłos
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
Hurricane48
Post autor: Hurricane48 » pt lip 30, 2010 17:48
Badylku wielkie dzięki za to co napisałeś:) na pewno sprawdzę:) przeguby jak wymieniałem to wymieniłem wszystkie cztery zewnętrzne i wewnętrzne. a strzela tylko jak ruszam podczas jazdy nie ma stuku wiec bede sprawdzał jak go podniosę:)
Pozdrawiam serdecznie i biorę się do roboty:)
abpel
Post autor: abpel » sob lip 31, 2010 21:45
mam to samo u siebie...podejzewam maglowince
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
