Witam, mam problem który jak mi się zaczął się niedawno.
Otóż jadąc na 4 albo 5 biegu (na niższych nie czuć) miedzy 2 a 3 tyś obr czuje drżenie na kierownicy, powyżej 3 tyś jakby maleje a gdy wcisne sprzęgło (i obroty spadną) nie ma drżenia.
co ciekawe jak dodaje gazu na jałowym biegu lub w czasie jazdy na wciśnientym sprzęgle nie ma wibracji.
Od razu powiem że to nie koła, a poduszki wymieniłem pod silnikiem i pod skrzynią, została tylko ta przednia ale raczej nie myśle żeby to były poduchy.
Może byc tak żeby silnik nie był wyważony?
Problem dotyczy Golfa Mk II silnik 2.0 16v skrzynia 2Y
Drżenie na kierownicy
Re: Drżenie na kierownicy
jak przegub? Jak mówiłem że jak wcisne sprzęgło w czasie jazdy to ustaje, jak obroty mniejsze też ustaje:/
No i dalej Ci mowie ze przegub. Skoro wcisniesz sprzegło tzn ze rozłaczasz napęd ktory jest dawany na koła i wtedy jest spoko [nie drży] a jak puscisz sprzegło to znowu dajesz napęd i wtedy drżenie wraca dzieki rozje*** przegubowi... Skręć sobie kołą na maxa i ruszaj troszke bardziej agressyvnie to zobaczysz jak Ci zacznie strzelać. Pzdro.Marszall pisze:jak przegub? Jak mówiłem że jak wcisne sprzęgło w czasie jazdy to ustaje, jak obroty mniejsze też ustaje:/
ale przeguby kręcą się cały czas
może któryś pasek się kończy? albo sprzęgło
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
Tarcie przy jeżdzie
Witam was Mam taki problem mam golfa 3 bez wspomaganie 1,4 jak jade powyżej 60 km/h to zaczyna coś trzeć jak skręce lekko kierownicą w lewo to tarcie zanika jeżeli skręcę lekko w prawo to tarcie się nasila,wiecie co to może być???
sprawdź łożyska. Podnieś koła i spróbuj "pokiwać" kołem w pionie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 221 gości
