Zmiana tapicerki Przedniego fotela mk2
Witam mam pytanie do forumowiczów chciał bym przerzucić materiał (tapicerkę) z przedniego fotela na inny fotel z mk2 z innym kolorem tapicerki.Szukajać po szrotach i przeglądając ogłoszenia nie znalazłem przedniego fotela do mk2 w kolerze ciemno niebieskim,i mam problem.Z tego powodu kieruję pytanie czy ktoś z was przerabiał taki temat z podmianka tapicerki foteli jeśli tak to był bym wdzięczny za każde podpowiedzi bo nie chcem mieć dwuch innych siedzeń...
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Bez problemu przełożysz, jeżeli typ obu foteli jest taki sam - tzn. zwykły na zwykły - nie ma problemu, ale np. zwykły na pół kubełek to oczywiście nie podejdzie.
Tak informacyjnie - tapicerka siedziska jest taka sama dla lewego i prawego fotela - można je zamieniać dowolnie między lewym i prawym fotelem - to samo jest z tapicerką oparcia, ale wyjątkiem jest tutaj wersja 3D która ma wycięty otwór na rączkę podnoszenia fotela. Wiec, jeżeli masz np. pół kubełki z przetartym bokiem od kierowcy, to szukasz fotela pasażera z tą samą tapicerką (fotele pasażera rzadziej są przetarte) i przekładasz.
Zwróć uwagę, że w golfach mk2 były dwa rodzaje foteli - nowsze i starsze. Nowsze były zakładane prawdopodobnie od sierpnia 1989 (jak samochód miał nową instalację elektryczną, to miał i nowe fotele). Nowsze fotele różnią się od starszych z zewnątrz tym plastikiem który jest na łączeniu oparcia z siedziskiem, z boku fotela, widoczne zaraz po otwarciu drzwi. W starych fotelach ten plastik był mniejszy, krótszy, w nowych jest większy. Poza tym fotele nowe i stare mają zupełnie inny stelaż oparcia (nie wiem, jak z siedziskiem), inne linki do podnoszenia itp. - stąd nie jestem pewien, czy np. podejdzie tapicerka z nowszego do starszego stelaża.
Lipek 81 wielkie dzięki
nie wiedziałem o tym że fotele ze starszych golfów sprzed 89r.się różnią od tych z drugiej połowy produkcji.Sam posiadam golfa z 90 roku teraz bede wiedział że mam szukać tych po 89r.A jeszcze mam takie pytanie zastanawia mnie może wiesz jak i w którym miejscu mam rozpruć materiał fotela (bo chyba inaczej sie nie da wyjąć tapicerki) czekam na wszystkie informacje z góry dziekuję
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
