Problem ze skrzynią i lampą ...
sebastian21
Post autor: sebastian21 » pt lip 30, 2010 11:00
Witam mam taki problem w moim mk III może zaczne od skrzyni podczas wrzucania biegów zauważyłem luzy w drążku biegów... mianowicie podczas zmieniania mam wrażenie ze nie wchodzą płynnie... jakby o coś uderzały słychać uderzenia w kabinie jak i na zewnątrz nie wiem czy brakuje jakieś sprężyny ... mieliście taki problem?? czym to może być spowodowane??
lampa... następny problem przekrecony regulator lampy (gwint plastikowy połamany ) szukałem tych plastików i powiem szczerze ze tylko do bmw znalazlem a ja potrzebuje do lamp hella ala golf IV jak można to naprawić moze ustawic i skleić odbłysnik na stałe....? prosze o pomoc..
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt lip 30, 2010 12:34
sebastian21 pisze:lampa... następny problem przekrecony regulator lampy (gwint plastikowy połamany ) szukałem tych plastików i powiem szczerze ze tylko do bmw znalazlem a ja potrzebuje do lamp hella ala golf IV jak można to naprawić moze ustawic i skleić odbłysnik na stałe....?
ja pod mocowanie lampy podkładałem podkładki. i np., aby nizej świeciły podłożyłem po jednej podkładce (grubość 1 mm) pod górne mocowanie lampy.
sebastian21
Post autor: sebastian21 » pt lip 30, 2010 12:47
prezesik25 tylko że ja mam głownie problem z odbłyśnikiem on jest uszkodzony brak regulacji z jednej strony i jak jadę to sie trzęsie... bo sie trzyma tylko na jednym regulatorze.... :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 30, 2010 14:00
sebastian21, możesz odkleić szkło(opisy na forum) i próbować posklejać połamane zaczepy, a jak się nie uda to nowa lampa, ewentualnie przekładka zaczepów z rozbitej lampy. Ja to posklejałem jakimś klejem dwuskładnikowym na bazie żywicy, oblałem nią cały zaczep dodatkowo i trzyma się dobrze.
sebastian21
Post autor: sebastian21 » pt lip 30, 2010 15:02
Paweł Marek rozebrałem lampe... wyciągnąłem odbłyśnik i złapałem za te plastiki chciałem posklejać bo tylko jeden jest uszkodzony ale pękło w palcach na kilka części a lampa nowa 300zl i nie wiem czy sens jest kupywać jednej bo będzie się wyróżniać a używki nie ma .... a koszt nowych lamp jest już naprawdę duży... pytałem na szrocie ale powiedzieli ze nie beda rozbierać dobrych lamp ( wiadomo nie zarobią) a rozbitych stwierdzili ze nie maja:|zal...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 74 gości
