uklad chlodzenia
uklad chlodzenia
witam posiadam mk3 gti 8v 95r mam problem z temperatura plynu chlodzacego jest okres ze moge jezdzic przez pol dnia po miescie czy po trasie i nic a jest ze nagle mi zaczyna rosnac do 110 stopni zatrzymam sie zgasze silnik czekam od 5 do 10 minut odpalm i po przejechaniu 2 lub 3 km temperatura spada do 90 i przez jakis czas jest ok wentylator sie wlancza przy 90 stopniach ale jak sie temperatura dzwiga chodzi non stop i nie potrafi wychlodzic musze sie zatrzymac prosze o rade pozdrawiam
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
uklad chlodzenia
Czy jeżeli nie szwankuje włacznik termiczny wentylatora chłodnicy to temperatura rośnie nadal po przekroczeniu tych 110 stopni?
- Paweł Marek
uklad chlodzenia
sebuson, wentylator chłodnicy ma co najmniej dwa biegi. Może nie działa u ciebie drugi bieg, zwieraj styki w wyjętej wtyczce włącznika w chłodnicy i sprawdź czy obydwa biegi działają, szczegóły znajdziesz na forum ale to proste. Na włączonym zapłonie próbuj wszystkich możliwych 3 kombinacji zwierania 3 styków we wtyczce
Re: uklad chlodzenia
nie dochodzi do 110 i po pewnym czasie spada spowrotem do 90 i jakis czs jest normalna wentylator chodzi dodam ze wentylator i czujnik temperatury jest nowy dwu biegowystonefree pisze:Czy jeżeli nie szwankuje włacznik termiczny wentylatora chłodnicy to temperatura rośnie nadal po przekroczeniu tych 110 stopni?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
