Problem z obrotami VW Golf 1,3 NZ
Cześć mam taki problem niemożna ustawić wolnych obrotów jedynie na dużych pracuje proszę o pomoc
Re: Problem z obrotami VW Golf 1,3 NZ
Kolego szeroki temat... Sam miałem z tym problem dłuższy czas. Problem leży w tym, że silniki te są wrażliwe na jakiekolwiek odchyły od normy.
Standardowo powinieneś sprawdzić szczelność dolotu i układu podciśnienia. Jeśli masz szczelne, to spróbuj odłączyć odmę tuż przed wejściem do węża dolotowego. Gazom z odmy pozwól ulatywać do atmosfery, a wejście do węża dolotowego zatkaj. Jeśli obroty się wyrównały to jest to niestety najgorsza wiadomość dla ciebie, bo silnik będzie miał duże przedmuchy i wkrótce może czekać ciebie wymiana pierścieni/remont głowicy.
Sprawdź te dwie rzeczy a potem można sprawdzać dalej.
remont głowicy był wykonywany i wymiana pierścieni właśnie pod remoncie niemego złapać wolnych obrotów
- Paweł Marek
ale skąd, masz go tylko sprawdzić, poza tym ustawienie rozrządu i zapłony, działanie zaworu podnoszącego obroty na zimnym silniku i sporo innych rzeczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 99 gości
