[mk3] Czy mam fabrycznie centralny z alarmem?
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » sob lip 31, 2010 18:02
Mk3 GTI Edition. Sprawa wyglada tak.. Mam klucz z baterią, oczywiście rozładowaną i diodą, centralny z domykaniem szyb i szyberdachu, diodę przy ryglu kierowcy a pod maską mam czujnik otwarcia maski i słychac kliknięcie przy zamykaniu. Pod maska mam tez mini skrzynke na 2 bezpieczniki ale podpisane jest tylko jedno miejsce 20A. Co to za centralny?
Drugie pytanie czy wystaczy przekaźnik włozyc do sygnalizacji brzeczeniem zostawionych świateł?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob lip 31, 2010 18:42
PaulAdmin pisze:Mam klucz z baterią, oczywiście rozładowaną i diodą
to jest tylko taka jakby mała latareczka żebyś mógł w nocy trafić do zamka.. :grin:
całą centralkę alarmu masz pod dechą z lewej strony, mniej więcej za lewą kratką nawiewu..
The quieter you become, the more you are able to hear...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 31, 2010 19:18
PaulAdmin pisze:Drugie pytanie czy wystaczy przekaźnik włozyc do sygnalizacji brzeczeniem zostawionych świateł?
nie, poszukaj tematów o montażu przekaźnika 36 (brzęczka), oprócz przekaźnika trzeba małej przeróbki kabli
PaulAdmin
Re: [mk3] Czy mam fabrycznie centralny z alarmem?
Post autor: PaulAdmin » sob lip 31, 2010 20:38
vwarek pisze: to jest tylko taka jakby mała latareczka żebyś mógł w nocy trafić do zamka.. :grin:
A myślałem, ze projektor :bajer: Jest jakis inny sposób na sprawdzenie czy jest alarm prócz rozbierania deski?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob lip 31, 2010 21:20
podnieś maskę, naciśnij tą krańcówkę od alarmu, zamknij auto kluczykiem, poczekaj chwilę na uzbrojenie alarmu i puść krańcówkę..
powinien wyć klaksonem
yank
Post autor: yank » ndz sie 01, 2010 00:21
powinieneś mieć również diode w rozetce w drzwiach od strony kierowcy... jesli masz i po zamknięciu ów dioda miga to na 100% masz alarm fabryczny który jest takim minimum dla potencjalnego klienta na twóje auto który z reguły przychodzi późną nocą :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
