Witam serdecznie!
Od kilku dni w moim Golfie III 1.9 TDI słychać było dziwny stukot / rzęchot.
Dzisiaj wreszcie udało mi się dobrać do autka.
Koło pasowe od pompy wspomagania się prawie nie obraca (delikatne ruchy tylko widać), po ściągnięciu paska okazało się, że ma spore luzy, chodzi na boki. Także dużo szybciej się nagrzewa niż pozostałe, co wydaje się w tej sytuacji logiczne. Dodam jeszcze, że przy dojechaniu kierownicą na maxa jest spory pisk, tak od jakiegoś roku, ale sprawę zlekceważyłem.
Problem polega na tym, że nie wiemy co dalej. Usterka znaleziona, tylko jak sobie z nią poradzić? Z góry dzięki za pomoc!
Koło pasowe nie obraca się
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
najszybciej i najprościej wymienić pompę wspomagania..
The quieter you become, the more you are able to hear...
- Paweł Marek
można też naprawić, porada w dziale FAQ. Nie wolno jeździć jeśli jest klima i na tym samym pasku co pompa wspomagania jest pompa wody
No i wyszło szydło z worka, tzn. to, że jestem kompletnym laikiem odnośnie aut
To jednak nie jest koło od wspomagania, tylko właśnie od klimy !!! Jak włączyłem klimę koło normalnie się obraca i tego stukotu nie ma, normalnie wszystko chodzi, przynajmniej tak mi się wydaję.
Czyli stukot jest jak klima nie działa, na kole jest luz, stąd ten stukot, tak mi się wydaje.
Ale ciągle nie wiem co z tym dalej działać, zgłosić się do mechanika jakiegoś czy co :/
Bo tego luzu i co za tym idzie stukotu / rzęchotu być nie powinno.
- Paweł Marek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245544" onclick="window.open(this.href);return false;
na dole masz okienko wyszukiwarki, znajdź sobie więcej temat o sprzęgle spręzarki, musisz szukać dobrego, może z uszkodzonej sprężarki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
