1Z 1.9 tdi podwieszony wtrysk?\ pompa papa?
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » czw lip 29, 2010 21:49
witam mam pytanie otóz jak ściagnąć koło od pompy wtryskowej? poniewaz chyba najprawdopodobniej scielo mi am klina na tym kółku( od pompy wtryskowej) bo ojciech chciał zobazyć czy pasek jest caly czy nie ma zadnyc ubytkow(bo przestawił sie zapłon o 15 stopni) ojciec kreci kreci i nagle cos stuknęło tzn przeskoczyło
gdy ojciec krecil kołem od pompy tak jak ida skazówki zegara(krecił kluczek oczkowym 21 za sróbe dokręcająca koło) w którymś momencie kółko stało a ten srodek przekoczył(czyli cały ten wałek z gwintem i nakrętką)
i tak powtarzalnie koło stało a ten caly walek z nakretka przeskoczył nie dzieje sie to ciagle ale powiedzmy jak krecilismy tym kołem cały rozrzad chodził i nagle cos przeskakiwało. oczywiscie autko juz nie odpala
trzeba ponownie to poustawaic tylko pytanie brzmi czy to mozna jakos naprawic? czy juz mozna sie rozgladac za nowa pompa? próbo
Ostatnio zmieniony pn sie 02, 2010 11:00 przez arturkw, łącznie zmieniany 1 raz.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
munior
Re: 1Z 1.9 tdi jak zciągnąć koło od pompy wtryskowej? przesk
Post autor: munior » czw lip 29, 2010 22:16
Jak ci scięło tylko klin na kole pompy to wystarczy jak go wymienisz .Koło najłatwiej ściągnąć uderzając w nie raz a porządnie w stronę w którą schodzi ,tylko trzeba uderzać w miejscu w którym nie zdemolujemy powierzchni po której chodzi pasek .Jak chcesz pewną pompę do tdi to mam jedną na zbyciu
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » czw lip 29, 2010 22:19
munior pisze:Jak ci scięło tylko klin na kole pompy to wystarczy jak go wymienisz .Koło najłatwiej ściągnąć uderzając w nie raz a porządnie w stronę w którą schodzi ,tylko trzeba uderzać w miejscu w którym nie zdemolujemy powierzchni po której chodzi pasek .Jak chcesz pewną pompę do tdi to mam jedną na zbyciu
no taka jest wstepna diagnoza jak krecimy tym kołem za srube mocujaca to czasami cos przeskoczy tzn koło stoi a caly srodek przeskakuje wiec cos wsrodku? domniemamy narazie ze to klina scielo. co o tym sadzisz? bo w sumie juz próbowalismy sciagnac to kolo i ciezko bylo wiec zaprzestaliśmy bo moze jest jakis sposób.
obecny KwiatkoVWóz
munior
Post autor: munior » sob lip 31, 2010 23:54
arturkw pisze:
Sposób jest taki jak pisałem czyli uderzyć raz lub dwa w odpowiednie miejsce koła pasowego ,u mnie schodziło bez problemów ,ewentualnie spróbuj ściągaczem ,musi zejść
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
1Z 1.9 tdi jak zciągnąć koło od pompy wtryskowej? przeskakuj
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 01, 2010 16:42
munior pisze:Sposób jest taki jak pisałem czyli uderzyć raz lub dwa w odpowiednie miejsce koła pasowego ,u mnie schodziło bez problemów ,ewentualnie spróbuj ściągaczem ,musi zejść
Może ucierpieć wałek,czyli zacznie "bić"... :bajer:
Lepiej popuścić nakrętkę i podważając czymś koło,uderzyć w nią młotkiem.Koło zeskoczy,a wałem dostanie strzała jedynie od czoła.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz sie 01, 2010 21:55
pnoie koło ściagnełem koło to nie klin to poprostu koło zebate przeskakiwało przez pasek. a powiedzcie mi bo juz sie poddaje. stawiam na pompe ale czy to to to nie wiem. auto mi nie jedzie osłabło znacznie kopci na biało niebiesko. i jak jade i dodaje gazu to slysze strasznie dziwny dzwiek taki jakis twardy stukot nie wiem do czego to porównać. jak podniosę maske to slychac z okolic 1 cylindra lub pompy ten dzwiek. podczas jazdy gdy jade to slychac go a jak puszcze gaz to dzwiek ucicha ale auto nadal nie jedzie. na jałowym tez silnik elegancko chodzi dopiero po przy gazówce to słychac. rozrzad idealnie ustawiony wczesniej byl zaplon przestawiony nie wiem czemu. wtryski sprawdzone nie sa podwieszone elegancko rozpylaja. czyzby pompa powiedziala papa?
obecny KwiatkoVWóz
munior
Post autor: munior » ndz sie 01, 2010 22:40
Michaś_1977 pisze: munior napisał(a):Sposób jest taki jak pisałem czyli uderzyć raz lub dwa w odpowiednie miejsce koła pasowego ,u mnie schodziło bez problemów ,ewentualnie spróbuj ściągaczem ,musi zejść
Michaś_1977, Toć mówię umiejętnie :chytry: ale jak czytamy dalej już po problemie
arturkw pisze:wtryski sprawdzone nie sa podwieszone elegancko rozpylaja. czyzby pompa powiedziala papa?
No jak wtryski ok.to wygląda na pompę ,niestety
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 01, 2010 22:41
arturkw pisze:dodaje gazu to slysze strasznie dziwny dzwiek
Chyba wtrysk się zawiesił...
Na próbniku przepchnie go,ale wtryski lubią wieszać się po rozpiuęciu wysokiego ciśnienia,poza tym w 1Z nie ma nurników
arturkw pisze:twardy stukot nie wiem do czego to porównać
Zapewne taki metaliczny :bajer:
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sie 02, 2010 09:59
Michaś_1977 pisze:
hmm no byl sprawdzany na maszynie i otwierał się przy 218 jak sie nie mysle i dosc dobrze rozpylał
obecny KwiatkoVWóz
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sie 02, 2010 10:00
Michaś_1977 pisze:
no taki kurde dziwny głośny strasznie i wyglada na metaliczny dzis nagram filmik i ocenicie? ale co zrobic w tym przypadku? jak rozpoznac cy to wtrysk?
obecny KwiatkoVWóz
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sie 02, 2010 10:04
Michaś_1977 pisze:Chyba wtrysk się zawiesił...
aha no i jeszcze chcem dodac ze mam 216 od cowboya :)
obecny KwiatkoVWóz
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sie 02, 2010 12:25
zamieszczam filmik z pracy mojego klekota, dźwięk słychać tak od 18 sekundy.
obecny KwiatkoVWóz
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 02, 2010 13:19
Michaś_1977 pisze:
wtrysk sie zawiesił ?
przypychac nowe wtryski na próbniku ?
skoro wyszło pierwsze cisnienie 218 Bar to znaczy że wtryski są jak spod igły
