SZUKASZ POMOCY TECHNICZNEJ do Cabrio ??? napisz to tu!!!
Hej, posiadam oryginalna kierownice Abarth z Fiata Tipo 2.0 16v (Sedicivalvole) i zastanawiam sie, czy bedzie ona pasowala do golfika. Jezeli nie, to czy jest jakkolwiek mozliwe przymocowanie tego cacka i co bede potrzebowal. Dzieki z gory
sorki za brak polskich znakow, nie posiadam polskiego windowsa...
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45614]SPRZEDAM AUTKO[/url] [/b]
koledzy jak to jest z mechanizmami el szyb w mk1?bo juz tyle wersji słyszałem,ze niewiem czego sie łapac. jeden jegomosc mówił mi,ze pasują od scirocco i nie trzeba zadnych przeróbek. inny twierdzi,ze nawet od zwykłego mk1 nie pasują bo cabrio ma wzmocnienia w drzwiach. teraz pytanie-czy zwykłe mk1 miały el szyby czy występowały one tylko w cabrio. poradzcie cos bo zwarjuje.
- Meehoo
A ja się chciałem spytać o światła... nie wiem co mogło się walnąć, może przełącznik... a objaw jest taki, że: kiedy jadę na światłach krótkich wszystko jest porządku, święcą cacy, po wrzuceniu długich światełek wszystko gaśnie po jakimś czasie (po 30 -60 sek)
. Nie świecą się wtedy żadne światełka... jednak jak pociągnę przełącznik do siebie, tak jak do zmiany świateł - zaświecają się długie, tzn wewnętrzne lampy a zewnętrzne dalej ciemne... dopiero po jakimś czasie, jak sobie tak potrzymam na długich wszystko wraca do normy, tzn zapalają się też zewnętrzne lampy...
Jeśli czegoś nie rozumiecie to pytać
. Może nie napisałem zbyt jasno...
Nie mam pojęcia co to może być... jeśli ktoś ma jakiś pomysł, lub przechodził przez coś takiego to proszę o pomoc
Pozdrowionka
Pozdrowionka
Ger
Jeżeli ci all gaśnie to moim zdaniem gdzieś nie ma masy...
ale te jazdy z przełącznikiem dają do myślenia, czy przypadkiem to nie jest przełącznik
może go wypnij i spróbuj na krótko zapalić światła, jeśli ci się uda na krótko je zapalić to masz winowajcę (przełącznik) jak nie to trzeba szukać po instalacji...
np. skrzynka bezpieczników, przekaźniki ...
wczoraj wieczorem zauwazylem ze brakuje mi oswietlenia tasblicy w mk3C i lampka w bagarzniku nie swieci :/ wyjalem ta lampke z bagarznika sprawdzilem zarowke i jset dobra probowalem podlaczyc inna, nawet diode(12V) podpinalem pod te styki i nic... a jak montowalem obudowe spowrotem to zware zrobilem ta lampka o blecha (czyli wychodzi na to ze prad tam jest to czemu nie swieci?
a moze bezpieczniki? tylko ktore to sa?
z gory dzieki za odpowiedzi
jezeli chodzi o lampke w bagazniku to winą moze byc bezpiecznik bo cale oswietlenie wnetrza i bagaznika podpiete jest na jednym bezpieczniku - bezpiecznik oznaczony "interior and luggage compartment light" czy jakos tak - bez problemu go znajdziesz (z tego co pamietam 10 amper). Wiec jak by ten bezpiecznik nie dzialal to cala deska ci nie bedzie swiecic i lampka w bagazniku. Bezpieczniki sa opisane na pokrywie skrzynki bezpiecznikow.
Jak to nie pomoze to bedziemy dzialac dalej.
- PeterCabrio
niekoniecznie iskrzy dlatego że jest przebicie tylko musiałeś dotknąć plusem do masy czyli tak jak piszesz dotknales lampką blache. a sprawdzales czy lampka dziala przy otwartych drzwiach??
jezeli nie dziala to otworz klape bagaznika i zdejmij z niej tapicerke i sprawdz czy do zamka podlaczona jest kostka z przewodami. Jezeli jest to problem lezy gdzies dalej w przewodach. Bo jesli piszesz ze oswietlenie tablicy tez nie dziala to moze gdzies byc cos porozcinane. Zdejmij tą rurke gumowa przez ktora ida przewody z auta do klapy i sprawdz czy tam jest wszystko popodpinane. A jak dalej nic to musisz niestety przejrzec cala instalacje. Zdejmij caly boczek z lewej strony w bagazniku i sprawdz czy nic nie jest wypięte. Potem zdejmij próg w aucie z lewej strony i przejrzyj wszystkie przewody idące do skrzynki bezpieczników.
