[ALH] cieknie pompa wtryskowa.
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » pn sie 02, 2010 10:57
Tamatów mnóstwo, ale pasującego pod siebie nie znalazlem.
W miejscu gdzie wchodza przewody od wtryskow w pompe wtryskowa, po srodku znajduje sie duza nakretka, w której kapie mi ropa- kropelka raz na 5 sekund...
Co z tym zrobic? *#cenzura#* czy powazna sprawa.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sie 02, 2010 11:12
LordSpooky pisze:Co z tym zrobic? ************ czy powazna sprawa.
Wykręć,zmień miedzianą podkładkę i przykręć.
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » pn sie 02, 2010 11:16
Tak myslalem. Czy w tym miejscu przypadkiem nie ustawia się kąta wtrysku ?
mateo86
Re: [ALH] cieknie pompa wtryskowa.
Post autor: mateo86 » pn sie 02, 2010 12:08
LordSpooky pisze:Tak myslalem. Czy w tym miejscu przypadkiem nie ustawia się kąta wtrysku ?
Nie ustawia się.
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » pn sie 02, 2010 20:28
Mechanik powiedzial, ze pompe trzeba oddac do pompiarza... Naprawde nie da sie tego uszczelnic, czy moze on nie potrafi? Powiedzial ze moze sprobowac, ale ja dziekuje dwa razy placic...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sie 02, 2010 21:25
LordSpooky pisze:Czy w tym miejscu przypadkiem nie ustawia się kąta wtrysku
Tylko w D i TD,a w TDI ustawia się VAGiem.
LordSpooky pisze:Naprawde nie da sie tego uszczelnic, czy moze on nie potrafi?
Zrób jak wyżej napisałem,a później jedź do niego i powiedz,że sam zrobiłeś...ciekawe co powie hehe...
vision
Post autor: vision » pn sie 02, 2010 22:36
Michaś_1977 pisze:Tylko w D i TD,a w TDI ustawia się VAGiem.
:crazy: a świstak siedzi itd.
LordSpooky pisze:po srodku znajduje sie duza nakretka, w której kapie mi ropa- kropelka raz na 5 sekund...
pod tą duża jest o ring , a w nie siedzi mała śrubka , tam podkładka i służ min. do ustawiania zegarem kąta wtrysku
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sie 03, 2010 06:08
vision pisze: Michaś_1977 napisał(a):Tylko w D i TD,a w TDI ustawia się VAGiem.
vision pisze:min. do ustawiania zegarem kąta wtrysku
Jasne,że się da,tylko po co dodawać sobie roboty i męki z zegarem,skoro bezboleśnie można to ogarnąć kompem.
Pompiarze nawet przy klekotach odstawiają na bok zegary,a przechodzą na lampy stroboskopowe :bajer:
vision
Post autor: vision » wt sie 03, 2010 06:20
Michaś_1977 pisze:Jasne,że się da,tylko po co dodawać sobie roboty i męki z zegarem,skoro bezboleśnie można to ogarnąć kompem.
żaden :bajer: bo kto się orientuje to wie że to nie tylko D/TD ale można i w TDI :smoke:
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » wt sie 03, 2010 07:44
Czyli miałem racje co do tego ze jest to miejsce, gdzie mozna ustawic kat wtrysku, tylko ze takie ustawianie do precyzyjnych nie należy i w tym wypadku VAG jest bardziej dokladniejszych.
Czyli dalej pozostajemy przy tym, że należy odkręcić i wymienić miedziana uszczelkę?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sie 03, 2010 08:58
Bo wystarczy lekko dygnąć pompę i już wylatujesz poza zakres na vagu. Jak się zdjęło pompę wygodniej jest ustawić sobie na zegar, i dostroić dokładnie kąt patrząc na odczyt z kompa.
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » wt sie 03, 2010 09:33
Dla upewnienia wklejam Wam do wgladu zdjecie pompy (nie mojej), na ktorej zaznaczylem gdzie sie leje. Obrazek
zyggy
Post autor: zyggy » wt sie 03, 2010 09:54
W moim byłym AHU też się tam lało. Naprawa 15 minut :grin: . Mechanior wykręcił tą centralną dużą śrubę i wymienił gumowy o-ring i po kłopocie :okej:
pzdr
zyggy
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » wt sie 03, 2010 10:03
zyggy pisze:W moim byłym AHU też się tam lało. Naprawa 15 minut :grin: . Mechanior wykręcił tą centralną dużą śrubę i wymienił gumowy o-ring i po kłopocie :okej:
Sam tego ruszac nie będę bo kompletnie sie na tym nie znam.
Jutro stawiam na warsztat.
