a co to ma do kątow?tomyart pisze:czy moze byc problem z ustawieniem kątów ja mam troche poryty rant felgi?
Wymiana sworzńa wahacza
http://www.mapet-TUNING.com
greg
jeśli to robisz pierwszy raz to nie do końca jest tak jak tu wszyscy piszą - zdejmujesz koło - zabezpieczasz pojazd przed nagłym upadkiem. Odkręcasz 3 śruby mocujące sworzeń do wahacza oraz 1 śrubę mocującą sworzeń do zwrotnicy. Jesli masz założony stabilizator - wskazane jest odkręcić łącznik bo stabilizator będzie ci ciągnął wahacz do góry i będziesz miał potem problem. Jak juz poodkręcałeś masz do wybory albo wyciągasz sworzeń z wahacza a następnie wybijasz - wyciągsz sworzeń ze zwrotnicy albo co ja bym zrobił - odkręcił bym 2 śruby mocujące zwrotnicę od amora a nastepnie wyciągnął zwrotnicę od sworznia a na końcu sworzeń z wahacza i tu uwaga - nie ruszać za bardzo amortyzatorem i nie wyciągać daleko do siebie zwrotnicy. ruszanie amorem spowoduje uszkodzenie łożyska amortyzatora i stuki w czasie jazdy natomiast ciągnięcie do siebie zwrotnicy - możesz rozłożyć przegub wewnętrzny. Ja potem składam spowrotem z nowym sworzniem do kupy, ustawiam starając sięustawić tak jak było i jadę na kontrolę zbieznośći i geometrii - koszt ok 40-45zł. Szkoda opon i utrudnień w jeździe.
- wójaszek
a teraz inne pytanie w tej sprawie jaki rozmiar mam tego sworznia 17 czy 19 dodam że golfik to pierwsza rejstracja niemcy 17stycznia '89roku 1.6benzyna na kierownicy juz szeroki wieloklin, ale liczniki na 2 wtyki, lusterka nowsze z trójkątami
prosze o rade
prosze o rade
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
Średnica 19, starsze modele miały 17...wójaszek pisze:a teraz inne pytanie w tej sprawie jaki rozmiar mam tego sworznia 17 czy 19 dodam że golfik to pierwsza rejstracja niemcy 17stycznia '89roku 1.6benzyna na kierownicy juz szeroki wieloklin, ale liczniki na 2 wtyki, lusterka nowsze z trójkątami
prosze o rade
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 232 gości
