sprzeglo z tdi do td
slawko333
Post autor: slawko333 » pn sie 02, 2010 23:37
szukalem w szukajce ale jakas dziwna jest :?
problem tego typu; brat ma aaz zalozylem mu boost pina i auto strasznie ozylo jezdzi jak wsciekle, ale tylko 3 tyg, zaczelo slizgac sprzeglo, jak sie szybko jezdzi to pow 2,5 obr slizga jak cholera, wiem ze pasuje wymienic sprzeglo,ale czy na serie z aaz? czy podejdzie mocniejsze i wieksze z 1z?
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt sie 03, 2010 22:18
Można założyć z TDI ale to się wiąże z wymianą kompletu sprzęgła, zamachu, skrzyni z 020 na 02a z TDI oraz całego sterowania sprzęgła, więc jeśli nie planujesz jakichś kosmicznych mocy to nie ma się co pchać w koszty
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
slawko333
Post autor: slawko333 » śr sie 04, 2010 15:11
mysle zalozyc wieksza turbine k24, i nic wiecej, w koszty niechce sie pchac tylko czy takie seryjne sprzeglo z boost pinem i wiekszym turbo wytrzyma ?
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » śr sie 04, 2010 19:20
Jeśli masz 210mm to da rade, większe turbo się troszkę później wkręca i nie daje tylu Nm przy niskich obrotach.
ja mam k14 i sprzęgło 200mm, a i tak długo wytrzymało ale na półce już leży ww. 210mm i może docisk na podwójnej sprężynie, ale jeszcze pomyśle :grin:
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
slawko333
Post autor: slawko333 » czw sie 05, 2010 21:52
prosze o przeniesienie moderatorow tematu do speed
Wróć do „Układ Napędowy”
