schodzące paliwo z pompy i filtra
witam ostatnio mam problem z odpaleniem mojego 1V, namierzyłem problem i ropka schodzi z pompy i filtra jak samochód stoi więcej niż 24 godziny już go nie odpalęi aku się rozładuje a w filtrze paliwa sahra , jeśli jeżdzę golfem że ma 6 godzin odpoczynku to odpala od strzała a jak dłużej już są problemy....
stało to się nagle
jaka może być przyczyna tego???
stało to się nagle
Re: schodzące paliwo z pompy i filtra
obejrzyj dokładnie przewody paliwowe od zbiornika do filtru czy wszystko jest szczelne
jeżeli nie to uszczelnij złączenia przewodów przy filtrze i przy baku załóż nowe skręcane opaski i dobrze skręć
jeżeli nie po moze to załóż zaworek jedno kierunkowy i będzie wszystko jak należny
przewody są ok bo sprawdzałem kupiłem do tego nowy filtr paliwa bo myślałem że on jest nie szczelny
ten zaworek jednokierunkowy założyć między pompą a filtrem czy w innym miejscu???
a w pompie też jest jakiś zaworek oprócz elektrozaworu???
w pompie z tego co wiem jest tylko Elektro zawór z tego co mi wiadomo tak załóż miedzy filtrem a pompą
i jeszcze sprawdź czy w nowym filtrze jest dobrze dokręcona śrubka spustowa i czy tam nie cieknie
sprawdzałem tą śrubę spustową na dole filtra i jest dokręcona, oprócz zaworka dodatkowo założe wężyk przezroczysty od filtra do pompy
Po pierwsze, musisz mieć więcej niż 10l. paliwa w baku.
Jeśli będziesz miał kłopoty z odpaleniem rano, podłącz pompę do baniaczka z olejem napędowym, napełnij przewód, umieść zbiornik wyżej pompy. Jak odpali to masz nieszczelne przewody, zawór na filtrze, lub pęknięty smok w baku.
Jeżeli to nic nie da poluzuj nakrętki na wtryskach, i kręć rozrusznikiem aż zacznie tryskać paliwo, jak wyleci piana to wtryski się zawieszają, jak w dalszym ciągu nic się nie pokaże, a pompa będzie podłączona do baniaka przezroczystym przewodem to oznacza, że padła pompa - nie zaciąga paliwa.
Oczywiście skoro podejrzewasz brak paliwa rozumiem, że układ podgrzewania świec jest sprawdzony i sprawny
grzanie świec jest ok bo sprawdzłem wtryski też były sprawdzane i też są ok tylko to schodzące paliwo...
przewody luzowałem przy wtryskach i jest normalnie nie ma piany
t0mal a w pompie jest jakiś zawór który blokuje żeby ropkanie schodziła???
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Sprzwdz węzyki przelewowe , sądzę że problem leży w pompie , ostatnio temperatura spadła uszczelki się skurczyły i gdzieś zasysa powietrze i układ się zapowietrza tos amo jest u mnie na cięgnie gazu , trza czekać do wypłaty , w upały sie pociła teraz już cieknie w moim przypadku.
Teoretycznie zawór regulujący ciśnienie wewnątrz pompy ma spełniać tę rolęt0mal a w pompie jest jakiś zawór który blokuje żeby ropkanie schodziła???
właśnie kolega grandi dobrze mówi sprawdz jeszcze dokładnie wężyki przelewowe a jak nie to zmień je na nowe to tam też może ciągnąć powietrze lub przewodem powrotnym i załóż przezroczyste przewody i obserwuj z kąt idą bąbelki powietrza
sprawdz jeszcze czy pompa nie ma zadnych wycieków swierzych
i jak cos to radze zainwestować w zaworek jednokierunkowy dobra sprawa
Oczywiście że jest zawór zwrotny w pompie, później podeślę zdjęcie, znajduje się w tym samym miejscu co w pompie AAZ , mógł się zawiesić .
Tu znajduje się owy zawór zwrotny paliwa , śruba, a w niej sprężynka z śrutem( metalowa kulka )
Uff, a już się bałem, że będę musiał poprawiać posta
nie śruba, zawórśruba,
Tłoczek, nie kulkaa w niej sprężynka z śrutem( metalowa kulka )
