po dolaniu oleju gasnie
witam ,mialem ubytek oleju przez walnietA uszczelke pod deklem, dolalem ,
jade biore na luz z 60kmh i gasnie. 2 razy tak sie stalo. mam pytanie czy moglem cos nie tak wlac ?://
i mam wrazenie ze wskaznik temp na liczniku "przechylil" sie w prawo i tu prosba gdyby ktos mogl zilustrowac na gozgrzanym aucie jak wyglada prawidlowe wskazanie
dzieki , pozdrawiamkoledzy
- Paweł Marek
MARLUK, masz już status gaduły. Co już zobowiązuje cię do właściwego sprecyzowania tematu bez zwracania uwagi przez moderatora.
Witam.
Sprawdź poziom oliwki, możliwe że jest jej za dużo.
Co do tempa to w jetce II(golf II) mam punkt, lub sporadycznie 5 min po.
za duzy chyba nie jest poziom , ale az zrobie zaraz zdjecie na bagnecie i sprawdzę.
Dzieki za upomnienie Panie Moderatorze
faktycznie nie jasno napisalem
ogolnie tez chodzi mi o to jak wyglada prawidlowo wskazanie temperatury na liczniku ? ( gdzie powinien znajdowac sie wskaznik ) bo u mnie wychyla sie w prawo i odkrywa tą kotrolke ktora sie zapala JESLi jest cos nie tak -
Ale co to za auto jest bo ja nie widzę żeby było gdzieś napisane. Czy się jeszcze do nowego forum nie przyzwyczaiłem
golf II 1,3 benz gaz 87r
kurde fakt sory... jak nowe forum chyba raz jeszcze trzeba uzupelnic te dane
Nie wydaje mi się że by dolewka oleju miała coś wspólnego z gaśnięciem silnika.
Natomiast temperatura u mnie utrzymuje się troszkę za diodą od poziomu płynu czyli tak jak u Ciebie Myślę ze nie jest to jeszcze problem.
Aha jeszcze powiedz gaśnie na gazie czy na benzynie.
- Paweł Marek
na górze masz "panel użytkownika i tam uzupełnij. Gaz znaczy gaźnik czy LPG, jeśli LPG to czy auto jest na gaźniku czy na wtrysku, najlepiej wpisz kod silnika to dla wszystkich będzie od razu jasne MH na gaźniku lub NZ na wtryskuMARLUK pisze:jeszcze trzeba uzupelnic te dane
